标题: 我有一块华擎P4I45GV主板的故障 [打印本页]
作者: 明明多啦    时间: 2009-12-14 14:04
清除COMS设置就正常开机可以显示,但是进入COMS设置保存退出重起之后就不显示,贞测卡显示41数字。我已经BOIS也重写了,还是一样问题,时钟模块也换过了还是一样问题,I/O蕊片也换过了还是一样问题,不知我说了你们能看明白吗。请问那位高手能帮我吗?多谢了
作者: 真的很难    时间: 2009-12-14 14:12
电池和晶振呢 有没有换过
作者: 十一啸雪    时间: 2009-12-14 14:46
好像桥问题大,干桥试试
作者: 辉煌电脑    时间: 2009-12-14 15:00
换CPU试试,我试过两片这样问题的板,换CPU就好了
作者: 一面湖水    时间: 2009-12-14 15:24
你量一下内存的供电够不够,华擎的板子内存供电很简单,直接从3.3V经过一颗B1202 的三板管降压得来,正常有2.7V.如果三板管有问题了,也会有这样的问题,比如电压低了,才1.5V这样,表现的故障和内存损坏一下.
作者: 维修中...    时间: 2009-12-14 15:31
BIOS刷过了,那可能是南桥问题了
作者: 双成富科技    时间: 2009-12-14 15:49
CPU吧,呵呵
作者: fppbqy    时间: 2009-12-14 17:10
内存电压,北桥有问题
作者: 梦幻居    时间: 2009-12-14 17:23
CPU的可能性比较大,换一个试一下比较方便,不行的话就可判为南桥故障。
作者: 海韵之恋    时间: 2009-12-14 17:25
这种问题就先换晶振和电容,压一下桥看,跑跑电路
作者: 朱永华    时间: 2009-12-14 18:23
这个跟南桥有关,上面有人提到过内存,这种情况也比较常见的。内存供电先量测下。还有内存的参考电压。必要时换根内存试下。 这些弄完了再干桥试下,肯定能修好。
作者: geming80    时间: 2009-12-14 18:52
BIOS刷的不对
作者: 明明多啦    时间: 2009-12-15 16:49
13# geming80
多谢你建议,我很确定BOIS是对的,因为重写了也还是一模一样的现象
作者: 明明多啦    时间: 2009-12-15 16:54
6# Hx520
多谢你建议,我也换了CPU,还是一样,但是我发现一个问题就用C2.0以上才可显示,如果清掉COMS。C1.8不能用,CD2.13也可以用
作者: 明明多啦    时间: 2009-12-15 17:16
5# 一面湖水
多谢啦,我查过了那个管子电压是正常的,我还找一个一样的来换呢,也是不行呀
作者: 明明多啦    时间: 2009-12-15 17:19
2# 真的很难
多谢啦,电池电压有3V 呀,晶体管我也换了,是不是南桥旁边那个32K的晶体管呀,我也换了,还是老样子
作者: 明明多啦    时间: 2009-12-15 17:21
9# fppbqy
多谢啦,你说是北桥坏了拉低了电压了,可惜呀我换不了北桥,没有BGA机器
作者: 明明多啦    时间: 2009-12-15 17:28
10# 梦幻居
多谢啦,我有点不明白,为什么说是南桥坏了,是不是南桥集成了功能的全部分的模块
作者: 白色白色    时间: 2009-12-15 17:36
看看主板上是否有跳线,是不是跳线的问题。
作者: 明明多啦    时间: 2009-12-16 10:39
20# 白色白色
这张主板就是没有跳线,我看了很详细,
