设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
希望哪位大哥能总结一下。。南桥、北桥怎么判断好坏。
返回列表
查看:
3064
回复:
7
会员165814
会员165814
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-14 14:00:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
希望哪位大哥能总结一下。。南桥、北桥怎么判断好坏。。
我是新手。。。。
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员154660
会员154660
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-14 14:04:03
只看该作者
A14对地阻值,USB对地阻值,待机南桥烫,可以判南桥坏!北桥上面电容对地阻值为0判北桥坏
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13768
会员13768
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-14 14:26:39
只看该作者
论坛里多的是,看看无边大哥的,
http://www.chinafix.com.cn/thread-75895-1-1.html
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195860
会员195860
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-14 19:29:50
只看该作者
1:待机时就发现明显的发烫(高于正常温度)
2:接板时观看各桥是否有烧毁的痕迹,一般都有出现被烧个洞的情况.
3:测各桥所管理的接口的阻值.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195866
会员195866
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-14 20:39:17
只看该作者
感谢,学习中,手头上刚好有一块945的板子,具体表现为接电后反复二次重启,南桥似乎有问题不知道怎么判断.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195151
会员195151
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-14 20:45:34
只看该作者
输入正常 输出异常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16314
会员16314
当前离线
积分
366
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-14 21:04:47
只看该作者
北桥的判断,打阻值可以大致判别,北桥到CPU,北桥到南桥、显卡、内存的阻值。阻值相差不能太大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186136
会员186136
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-14 21:08:50
只看该作者
判断主板南北桥好坏的方法。
一、通过检测PCI槽;AGP槽对地打阻值可判断南北桥有无损坏
1、PCI槽:对PCI槽所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明南桥好。
○2若有无穷大“1”说明南桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明南桥损坏。
2、AGP槽:对AGP槽中所有的AD复合线打阻值。
○1都为300-800之间,说明北桥好。
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
○3若有3根或3根以上导通说明北桥损坏。
3、内存槽:通过对数据线D进行打阻值判断
○2若有无穷大“1”说明北桥虚焊。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极Q2场管的D极打阻值(在不插CPU或假负载的情况下)即可判断北桥的好坏。
○1在40左右数值为正常。
○2在20-30北桥有轻微的损坏。
○3在10以下说明北桥损坏。
三、IDE口及USB口对地打阻值判断南桥有无损坏。
1、IDE口,打2——9针 11——19针 21——29针 37——39针对地阻值。
○1有600左右且相差不大的数值为南桥正常。
○2有无穷大“1”,1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到南桥间的小电阻烧断。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。
2、USB口打2个USB口的2针3针共四根针的阻值。
○1如有500左右数值,说明南桥正常。
○2如有无穷大“1”说明南桥虚焊或它们间小电阻损坏。
○3如阻值明显偏小为南桥损坏。转载请注明出自中国主板维修基地
,本贴地址:
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
电子技术|维修基础
液晶电视维修
≡站务|申诉≡
硬盘维修
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
电脑软件|操作系统讨论区
快速回复
返回列表
