标题: hp nc 8230 不亮 [打印本页]
作者: 铁贴爱看    时间: 2009-12-14 13:56
标题: hp nc 8230 不亮
接到一台hp8230的机器加电不亮 拆机查看  各电压都正常 插上检测卡跑吗  循环跑D1,D2,03,DE......不知道是什么问题  内存都换过了
高手给指点一下
作者: 松钰小南方    时间: 2009-12-14 16:18
查一下内存的工作条件是否满足,最好对着图纸找 如供电,上拉供电 SPD供电,及时钟
作者: 王大修    时间: 2009-12-14 16:22
显卡虚焊
作者: 济南无忧维修    时间: 2009-12-14 19:12
量一下北桥和内存之间的排阻
作者: 从一开始    时间: 2009-12-14 20:24
看一下电流多大    可以判断是不已过内存      三楼说的很有可能(我也怀疑是这里出了问题)
作者: 就是玩火    时间: 2009-12-14 22:38
我也同意三楼的说法
          认为用可调电源看下
        他跑马最后是跑到多少才开始循环的
            再不行就刷BIOS
作者: !三娃!    时间: 2009-12-15 19:24
有BGA的话 先焊了再说
作者: 死猫    时间: 2009-12-15 19:26
先BGA 不行在BOIS 不行在查
作者: 黄大胜    时间: 2009-12-15 19:48
显卡虚了,上BGA加焊
作者: 我爱俏佳人    时间: 2009-12-16 16:10
楼上和我一样,小小白
作者: 王志佳    时间: 2010-1-14 13:21
用手轻压显卡试试
作者: 多多    时间: 2010-1-14 13:48
这种故障显卡是通病,重做显卡桥试机
