标题: T60无待机电流 [打印本页]
作者: 人海有情    时间: 2009-12-14 13:10
标题: T60无待机电流
本人有一台IBMT60  本来现像是CMOS电池掉电,焊了南桥下面两颗电容以后,再装机,不通电,拆下来,接电源,无待机电流,MOS管无电压,请教各位,是哪里出了问题
作者: 瓷器    时间: 2009-12-14 13:47
CMOS电池掉电?是安上CMOS电池掉电?不安不掉?
作者: 南风面    时间: 2009-12-14 15:27
你找找这儿很多T6上电的资料的/版主就写过
作者: 我爱小芳    时间: 2009-12-14 15:46
楼主好像没查清楚什么原因就拆东西。。。。。。。。。。。。。你牛~~~
作者: 人海有情    时间: 2009-12-15 14:14
现在是无待机电流,就是这个问题怎么解决
作者: 新手问道    时间: 2009-12-15 14:52
查待机的产生条件啊
作者: 人海有情    时间: 2009-12-15 15:25
我现在查到SDCIN_DRV,-PWRSHUTDOWN这两个信号没有高电平出来,VCC3SW这个电压正常,TB和PMH6都换了,
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-15 15:32
你看看:是不是你在装机的时候给键盘口上方的一个小电阻撞掉了;这样TB就保护了:好多人都是撞掉这电阻才这样的;你最好看看再说
作者: 花东    时间: 2009-12-15 15:47
长见实了。。键盘口上方的一个小电阻是干吗用的啊?
作者: 人海有情    时间: 2009-12-15 17:03
问题搞定,TB55脚的电压不对,有1.1V,引脚上面有13个热敏电阻,坏了一个,换上OK
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-15 23:51
问题搞定了?
作者: 清风陈    时间: 2009-12-16 10:03
楼主是怎么查到的啊。。。。
作者: 姜洋吧外交    时间: 2009-12-16 13:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
