技嘉GA 8i845主板加电南桥非常烫
伍月十六
2009-12-14 13:07
技嘉GA 8i845主板加电南桥非常烫
(74.71 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
主板图片
2009-12-14 13:07 上传
此主板能加电不能亮机,上假负载开机南桥不发烫 上CPU开机非常发烫,加电开机cpu供电正常,,这样是不是有俩种情况一,南桥坏,二是供电不行 ,我不知道怎么测南桥供电。我是新手不知如何测南桥的供电 ,请高手们指点下。图片在附件里
主板进修者
2009-12-14 13:11
测一下北桥供电的一个MOS管.
yalianjie
2009-12-14 13:14
顶上,换下北桥旁的管试下。
心动为你
2009-12-14 13:14
应该试给南桥供电不正常,给南桥供电的三极管发烫不,是的话,换掉它应该就好了
主板进修者
2009-12-14 13:17
这管应该是3055的吧?
伍月十六
2009-12-14 13:19
补充下 北桥的场管D级是3.3 G极是10.5V S极是0.29
武汉天涯浪子
2009-12-14 13:23
直接换这个MOS,通病了
主板进修者
2009-12-14 13:23
S极输出不正常.应该为1.2V-1.5V左右.先换再说.
伍月十六
2009-12-14 13:23
找不到3055呀 是场管还三极管 是在南桥旁边吗 ,北桥左下角有个场管
主板进修者
2009-12-14 13:47
不一定要用同型号,先用其他的型号代换试试..
伍月十六
2009-12-14 13:49
好了 谢谢各位
伍月十六
2009-12-14 13:51
本来是15N03H 我用的85t03 代换的 可以吧
伍月十六
2009-12-14 13:59
北桥下的管子换上去了,但是烫手 正常吗
金臣电脑维修
2009-12-14 14:53
看下网卡有没有坏
辉煌电脑
2009-12-14 14:54
测南桥供电的对地电阻有没有短路
双成富科技
2009-12-14 16:14
请高手吧,呵呵
永和科技
2009-12-14 17:00
GA 南桥烫 直接干北桥边的MOS管 遇过几例了
踩着天使的胖子
2009-12-14 17:11
估计桥挂的多,换显卡供电管和拆网卡吧试试
一修科技
2009-12-14 20:37
SB发烫不一定就坏了 ,多换几个管子在下结论,在维修中不断学习总结经验,
华辰电脑
2009-12-14 21:02
测一下1117个脚电压是否正常,以及LM324及相关电路
会走的鱼
2009-12-14 21:58
NB上有个洞! 还那么大。是图片的原因还是桥上就有的。
伍月十六
2009-12-15 08:44
搞好了 是北桥下的场管坏了,现在有1.5V的供电了
迅科
2009-12-15 13:16
可能网卡芯片的问题,看是否发烫
吴民小卒
2009-12-15 14:39
你都能量出多少了 还找不到 笑话
宁夏雪人
2009-12-15 14:52
先把集成网卡拿下,很多问题都是网卡导致
