ZXCVWtest
标题: 一台方正17"纯平不能上高分辨率 [打印本页]
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-12-14 11:24
一台方正17"纯平显示器(AOC代工).故障现象如下:
开机进BIOS和DOS下都正常显示,但进windows安全模式和正常模式就黑屏.一到滚动条那里就黑屏了.也就是说上不了高点的分辨率.(注意:刷新率肯定是60HZ,不用怀疑这点),应该如何查?
作者: 肖炎    时间: 2009-12-14 11:38
去查显卡吧
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-14 11:48
二次电源的升压电容坏了也会上不了高分辨率的
作者: 飞达    时间: 2009-12-14 12:19
主要查S校正电路的S校正电容和场效应管
作者: 刘泽军    时间: 2009-12-14 16:41
检查S校正电路 枕校电容和枕校场管
作者: 万老八    时间: 2009-12-14 17:18
TDA9XXX芯片坏的可能性大
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-12-15 15:01
谢谢各位师傅的指点,我已经修好了.是S校正电容问题.
