标题: 方正FG769-EX 蓝灯常亮,高手请进 [打印本页]
作者: 追风筝    时间: 2009-12-14 11:07
今天修到一台,方正FG769-EX 纯平17寸显示器,开机蓝灯常亮,次级各路输出正常,测行场振荡芯片,TDA4841PS 供电脚短路,我把TDA4841PS 芯片换上去后,开机,二秒钟又烧了。
后来我又换了一个上去,把,50V 段开后,在开机,测行管的B极有,-3V左右的电压,行振荡芯片工作正常了,
现在问题是,一接二次电源电压,就会烧行振荡芯片,
请教高手,下步怎么修,
行管没有坏,我测了。
机器拿过来,我测行场振荡芯片,用手摸很烫手,我把它换了之后,就会烧这个芯片,只有把50V 段开之后,就不会烧,接上50V 就会烧振荡芯片,
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-14 11:50
量一下行场IC的12V供电时候正常,还有就是查高压包到行场IC的反馈电路
作者: 追风筝    时间: 2009-12-14 12:13
不接50V的时候,行场供电,11V 电压正常,反馈回路查了没有损坏的。还是一样。
作者: 追风筝    时间: 2009-12-15 13:58
难道是高压包坏了. 高手过来帮帮忙呀,
作者: 王保华    时间: 2009-12-17 19:33
可能是高压包打火。
作者: 来自本拉登    时间: 2009-12-17 23:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cz.jwh    时间: 2009-12-18 15:56
你可以把二次升压管拆了,接上50V电压,试试!!如果正常的话,只是行幅小了。。。。!!!!
