标题: DV6000开机电流没规律掉电 [打印本页]
作者: 兴大电脑    时间: 2009-12-14 11:06
标题: DV6000开机电流没规律掉电
DV6000的机器,开机电流有时候跑到1.12掉电,有时跑到0.66掉,有时到0.54掉,还有时0.8掉,没有规律.这是不是有芯片空焊的现象?
还有时候跑到0.56也不掉电,一直就那样!这是不是很奇怪啊,各位师傅
作者: 龙轩儿    时间: 2009-12-14 11:10
BGA,我也想知道是CPU还是BEIQIAOH
作者: 小皮皮    时间: 2009-12-14 11:25
看看EC和南桥的外围电路
作者: 永辉电脑维修    时间: 2009-12-14 12:15
芯片空焊了,
作者: 兴大电脑    时间: 2009-12-14 13:32
而且我发现,电流升得越高,CPU的VCORE就越高。当电流1.1的时候,VOCER是1.4,不过还是掉电.
作者: 瓷器    时间: 2009-12-14 13:36
不如主板全补一遍焊试试
作者: 一切从芯开始    时间: 2009-12-14 13:57
因该是哪里虚焊了!
作者: 苍松    时间: 2009-12-14 14:22
集成桥容易空焊
作者: czheng    时间: 2009-12-14 14:24
NB  空焊比较大,,呵呵,,我也是猜的。
作者: 士兵不突    时间: 2009-12-16 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魔法呀    时间: 2009-12-16 15:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
