查看: 1192|回复: 8
前辈进来看一下啊,
发表于 2009-12-14 10:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个问题始终搞不明白,书上说测量二极管一端600欧左右,一端为无穷大为好管,反之为坏管
可是我把二极管从主板上拆下来侧都是一段有阻值600欧左右的,我拆了3个下来都是这样 在主板上侧是好管
发表于 2009-12-14 10:59:58 | 只看该作者 �
换蜂玲挡测量比较准确,要不看看万用表是否要没电了。再不就多换几个看看
发表于 2009-12-14 11:00:43 | 只看该作者 �
我在板上测得一个二极管一端有阻止600一端没有 于是更换 可是更换了再测又这样!
发表于 2009-12-14 11:02:53 | 只看该作者 �
是把表笔对换着量,能得到两个不同测试结果。
发表于 2009-12-14 11:05:45 | 只看该作者 �
注意要从板子上取下来测量才行,直接在板子上测量会有干扰
发表于 2009-12-14 11:07:02 | 只看该作者 �
二极管一端有阻止600一端没有 没有就是无穷大呀!你测的是好的
发表于 2009-12-14 11:07:40 | 只看该作者 �
我是取下来侧的 两端兑换侧的 只有一组测试结果
发表于 2009-12-14 11:08:31 | 只看该作者 �
只有一组600欧另一组为1
发表于 2009-12-14 11:47:36 | 只看该作者 �
一组有600欧,一组为无穷大1.就是好的。
