标题: 小本电流到了0.6不亮机 [打印本页]
作者: 无以伦比    时间: 2009-12-14 10:31
标题: 小本电流到了0.6不亮机
近日有一小本,电流到了0.6不亮机,北桥显卡集成的,客户说是由于上次关机时直接按关机键造成的。
作者: 花东    时间: 2009-12-14 10:34
查CPU。。。内存。。供电。。
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-14 10:36
电流有跳变吗?小本到0。6差不多都亮了,小本北桥最容易虚焊啊。
作者: 金少波    时间: 2009-12-14 10:38
拆下内存用橡皮擦擦金手指
作者: !三娃!    时间: 2009-12-14 10:58
桥虚汗了吧 加汗下看看
作者: 新力量维修    时间: 2009-12-14 19:50
加焊北桥,或者是重新刷BIOS
作者: 从一开始    时间: 2009-12-14 20:11
小本一般  重做一下就好了
   其它的好像也不容易出问题    注意不是人为的就好    集成CPU的爱做坏
作者: 刘丽华    时间: 2009-12-14 20:25
唉,一台EeePC701,待机0.01,不触发(没有思路,开机键有3V)
同样701,待机有0.2,正常开机
作者: 就是玩火    时间: 2009-12-14 22:36
4# 金少波
朋友
内存一般是集成主板上面的
   一般是北桥虚焊
或者是N270的CPU坏掉
主要是因为机器风扇本来就小
  还北桥和CPU公用风扇
             做工太差了
  减低成本啊
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-14 23:35
强烈建议LZ先刷个BIOS先]
作者: 新手问道    时间: 2009-12-16 09:14
先刷BIOS一般就可以搞定了\
作者: 灭了老    时间: 2009-12-16 15:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
