标题: 拓嘉845晶振问题 [打印本页]
作者: 丁雄风    时间: 2009-12-14 10:30
标题: 拓嘉845晶振问题
有个拓嘉845的板子   症状事点开机 诊断卡一闪即灭,测各处电压都正常  最后用镊子动一下晶振可以触发  代码到C1停下,判断是南桥问题  用手压了一下没反应,又用大功率风枪做了一下南桥,发现故障依旧
   请教了
故障已解决:本来已经有点没信心了,两个小师弟都在旁面看着 有点不好意思,就拿过来仔细的看了一遍,惊讶的发现COMS跳线被人插在2,3上了,很无语,吸取教训以后争取不犯这种低级的错误了
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-14 10:35
会不会有短路啊?
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-12-14 11:05
一般会先换晶振和偕振电容就可以
作者: 水晶里的虫    时间: 2009-12-16 08:52
呵!谁都有犯小错的时候
