ibmt43 诊断卡跑85是什么意思
奥迪金星
2009-12-14 10:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
花东
2009-12-14 10:49
大的几个芯片都有这种可能性。。
花东
2009-12-14 10:50
一盘跑乱码都是有比较大的问题的
!三娃!
2009-12-14 10:50
换个 bios看看
南风面
2009-12-14 11:34
安全芯片 吧
白日辣
2009-12-16 16:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大众客服
2009-12-16 16:38
上内存测下呢!CPU没跑过
维修菜菜鸟
2009-12-16 16:59
安全芯片看一下。。
阿神飞
2009-12-16 22:19
先刷 BIOS 不行 看看是不是南桥 没做好。
签名册
2009-12-16 22:24
安全芯片。。。X31的机子安全芯片是在独立小板上的,那个板板不装上,跑的就是85
从一开始
2009-12-16 22:28
南桥北桥 都有可能 先仔细检测一下再动桥
绝对藏人
2009-12-17 00:06
是一上来就85.。还是跑了一些码过后就85啊?如果一上来就85重点可以查哈BIOS
!三娃!
2009-12-17 00:08
电压都出来没有 呀
水青水秀
2009-12-29 10:16
安全芯片,南桥。BIOS都有可能。
望板兴叹者
2009-12-29 10:22
安全芯片坏的最多,先换个先,
神州宇轩
2009-12-29 11:43
把检测卡拆掉可能就亮了
神州宇轩
2009-12-29 11:48
这问题以前遇到过,以为是南桥和密码芯片呢,做了不好使,最后用并口测试卡亮了,用PCI的就报85错误
陈条条
2009-12-30 08:20
安全芯片 X31 。T30 的部分机子安全芯片是在独立小板上的,那个板板不装上,跑的就是85.
追求更新
2009-12-30 09:17
直接跑85换个南桥看看 一般是内存 如果电流没跳变南桥别人做过 看看是否少料
杨艺泽
2009-12-31 22:19
要换8743I/O芯片,因为T43的安全芯片就放在I/O芯片里面。
juend
2009-12-31 22:40
学习一下。
随风飘散吧
2010-1-7 20:59
超级IO的问题
郝平禄
2010-1-7 22:09
搞不清楚,修好告一声
师傅的徒弟
2010-1-7 23:30
修过北桥做个就好
送你上路
2010-1-8 11:37
安全芯片...
99nb
2010-1-8 14:05
也遇到过用PCI就跑85 拆下后 开机正常
胡明跃
2010-1-8 16:40
是不是安全芯片没装上啊
清雨蓝
2010-1-8 17:07
跑85跟南桥和IO关系大点。
yuhaiyun2010
2010-1-8 17:08
应该是北桥的问题,我遇到过!!!
维修笔记本电脑
2010-1-8 17:43
北桥旁边的那个大的电感虚了吧 我修过这样的问题 你在看看
老郑专修
2010-1-17 22:11
我也有个跑85的。你的修好了没?
老东瓜
2010-1-17 22:15
以前修了一个也是T43的,最后是加焊了一下南桥好了
