标题: 显示器亮15秒后黑屏 [打印本页]
作者: 副手 时间: 2009-12-14 09:59
标题: 显示器亮15秒后黑屏
一联想LXM-L19DH液显,亮15秒后自动黑屏,关闭开关后在打开,又能正常亮15秒,黑屏时屏幕上有显示,只是灯管不亮了,好像就是用单灯亮压板测灯管一样,亮上15秒左右就不亮了,这应该是高压部分接不到信号造成的吧!不过我对这块电路不了解,不知道哪里入手。。。
如果用个5V直接接到FP5451B上输出开关信号的脚上是不是就可以了,哪这个FP5451B上的哪个脚是用个输出这个开机信号了呢??
作者: FBI 时间: 2009-12-14 11:08
黑屏有显示说明是高压板有问题 高压板的开关电压不稳 在驱动板上找一个开机后电压在3.3V-5V的电压接到高压板的开关 就OK了
作者: 维修公司 时间: 2009-12-14 11:42
如果对这不了解,还是送修吧
作者: 张玉林 时间: 2009-12-14 12:10
你说的这个联想的型号,我修过好多,灯管比较爱坏,你拿灯管试验一下你原机的升压板好坏,就知道了
作者: 副手 时间: 2009-12-14 13:37
2# FBI
这个办法应该是可以,可是我应该接哪里,开关系路在哪,从哪里测呢?
作者: 电王 时间: 2009-12-14 16:30
联想的液晶本人已经修过多台,大多数都是高压板和灯管一块坏
作者: 电王 时间: 2009-12-14 16:31
以前修过的,刚开始换高压板好了,但用不了多久就有出现以前的问题很烦人的
作者: 万老八 时间: 2009-12-14 17:21
先测试下灯管是不是全好的,全好的就是高压板有问题
作者: 新手路上跑 时间: 2009-12-14 20:11
同意楼上的。灯管不好也是这样的,楼主你先外接灯管看看。
作者: 江品 时间: 2009-12-15 15:29
楼主,别想这么多,就是高压有部分有问题
作者: 某 时间: 2009-12-15 16:00
我昨天刚修一个这个型号的,现象是花屏,程序数据都写了,还不行,后来把排线到屏上那个接头用酒精擦一下就好了,无语!
楼主,黑屏的时候屏上有没有图像,如果没有图像的话可以试着刷一下程序试试,我手里有冠捷产L193 WIDE的程序,通用。
L193 WIDE.rar
(60.69 KB, 下载次数: 3)
