T40 触发后电流上到0.52就掉电,待机也不正常了(坚决要求版主清理3楼的ID)
真真双双
2009-12-14 09:59
今天接到一台T40的机器,一触发,电流上到0.52,跑马灯全亮,只跑一个0,且所有灯一闪全灭。然后待机也不正常了,0.00到0.01跳变,南桥也换了一个,还是那样,量各个电压都出来了,CPU电压0.9也出来了,不知道哪又出故障了,大家给点意见吧
相随一生
2009-12-14 11:28
加焊一下CPU供电芯片看看
我是小鱼儿
2009-12-14 15:17
看看u21 u25是不是有问题,r50e遇到过此故障
无边思绪
2009-12-14 17:49
遵楼主的意思,清理掉了
兔兔学维修
2009-12-14 18:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
真真双双
2009-12-14 20:00
首先非常支持版主维护基地的环境,为我们创造了良好的维修讨论平台,在此表示感谢!U21和U25换了还事故障依旧!
从一开始
2009-12-14 20:20
想问楼主 现在故障是什么 有什么进展
实在没有思路的话就 把SB NB BIOS H8 PMH4 全换了
没办法了 也只能这样了 不行就考虑换板吧 (板也不是很贵)
魏福全
2009-12-14 21:41
待机不常首先要修好待机。。有可能你修好待机电流后。掉电问题也一并解决了。如果不好。你再加电看码数。如果不出码就掉电那么一定是主板上有电压没上齐全。IBM的板子要多查查。某些A电压。因为有部分A电压是不返回到TB的。如果出码掉电看它跑到哪里。比哪。E4.4A等等的掉。这样才能快速有效。在没有很好的思路时。切忌乱换芯片。。。这些只是个人认为。
就是玩火
2009-12-14 21:53
依我看很有可能是M AUX A B 电压中的有一个电压反馈不正常
引起开机就保护了
先换TB62501 若不行
就检修电压的反馈电路
马碧波
2009-12-14 23:34
查CPU的pg信号
墨星
2010-1-3 13:37
看看这个帖子
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... t=t4%2B%B5%F4%B5%E7
武汉天涯浪子
2010-1-3 13:47
同意11楼的意见,在断电之前先测量各路电压
迎难而上
2010-1-3 18:14
东芝芯片有换过吗?
