查看: 1392|回复: 3
测试卡狂闪
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-12 17:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
华擎P4I45D主板插电就开机,测试卡灯一直闪,各方面电压都正常,准备刷BIOS时想偷个懒,就直接先给上上去了,结果一开机,不闪了,从C1一路跑到A7,狂喜,赶紧下下来,刷了个最版本的,又按上,还是闪,再刷个老板本的,还是闪,不认自家人了?? 怎么办,
发表于 2007-9-12 22:31:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
晚上又仔细看了看,测试卡是在D3和C2之间不停的变,还有就是这块板是别人修过的板,在内存供电块旁边有个小八角被烧掉了,是用一根线直接接到了三极管的栅极,电压是3.3.不知这个是个什么管,哪个高手见过给指点一下
发表于 2007-9-12 22:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是1117还是4500?还是别的?
发表于 2007-9-12 22:38:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
打算换个4500上去试试
