GF8600玩大型3D游戏就贴图错误、花屏。。用MATS测得图看不懂。。
xs801272
2009-12-14 00:23
一开始游戏第一次出现花屏。。开机箱后发现显存芯片上的小散热片掉了,胶也不粘了,当时天气很热,于是淘宝买了点3M的导热双面胶从新给所有的显存芯片给从新贴了层 。在用了一段时间后,还是偶尔出现,直到最近次数越来越频繁。。如果电脑不玩很吃显卡的游戏基本是一切正常。。(最近连看PPS都貌似有点问题了。。) 然后开了GPUZ测了下发现很古怪的情况。。
然后 找到了MATS工具想来测下。。到底是GPU还是显存出问题了。。
结果 愣是没看懂。。求高人解答。。
MATS version G98_BETA1. Testing G84 with 256 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 17440 0
FBA[63:32] 0 17440 0
FBC[31: 0] 0 18304 0
FBC[63:32] 0 18304 0
External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read Error Count: 0
Write Error Count: 71488
Unknown Error Count: 0
显卡修好了
2009-12-14 02:27
软件没有检测到错误
只是 你的运行环境不对
xs801272
2009-12-14 09:29
那。。MATS的检测结果是咋样?
美丽的的谎言
2009-12-14 16:36
见过类似的,估计核心小虚
名菜依旧
2009-12-16 22:07
??这个也是没错误么?不是写错误么,请指教。
王宏武
2010-1-8 23:31
我的也是这个结果。也不知道怎么弄。希望高手指点。
杨平贵
2010-1-9 15:20
2d下有没有花的情况,如果是3D下的花:
有2点:
1。降频
2。重焊GPU
