ASUSZ99机器触发到0。2左右上不去。
瑞杰科技
2009-12-13 23:39
ASUS 的Z99 BIOS是A8M的。待机正常,触发到0。2左右不动了,检测有一路1。8V出来,其他的都没电压。其他的供电芯片的本身的供电不正常。如CPU的MAX8760的5V没有。那5V是由5M转换过来的,但场管G级电压没有12V,所以没输出。好象能想到点什么东西,能说不出来。
希望ASUS的维修高手指点一下。谢谢。
从一开始
2009-12-13 23:55
今天沙发没少坐
供电 时钟 复位 按照时序慢慢查 先看一下南桥晶振起振了没有 3M5M 等基本条件
如果这些条件你都不查 你让别人怎么帮你
瑞杰科技
2009-12-14 00:20
YU郁闷 截的图上不了。待机都正常了,触发也有了,还查什么公共点啊。。。。。。。。无语
