联想旭日150,待机电流0.18A。加电不亮
拓维科技
2009-12-13 21:44
联想旭日150,待机电流0.18A,加电不亮。。。。。。。无芯片发烫,没有示波器,怎么修呢?
本本波
2009-12-13 21:57
待机肯定是不对的,没有示波器就去买一个! 安泰信的ADS1102C就用的挺好的,很方便!
现在没有就用万用表查 看待机条件 论坛有这个图纸!
孙祥波
2009-12-13 21:58
南桥或IO问题,看看南桥烫不烫,
维修阶梯
2009-12-13 22:00
待机电流0.18A肯定偏大 示波器我推荐日立的1565 100M的打点波很清楚
应该是哪里短路了
看看网卡、1394、功放、SB有没有发热
从一开始
2009-12-13 22:26
短路的不是很严重 今天遇到一台CAOPA 的 插上去就快5安了 不过你这个是后级短路 有点麻烦哦 按照时序查吧
实战高手
2009-12-13 22:35
你接上稳压电源过一段时间,你看一下是不是南桥有点温度。
雪々狼
2009-12-13 22:38
重点查待机电路 3.3V 的负载电路 一个关键的问题 问问客户坏之前USB能不能用 这个机器的南桥坏的最多
拓维科技
2009-12-13 23:04
客户只说是在装系统的时候总蓝屏,之后就开不了机了。还有,我刚刚量了USB,阻值为1
拓维科技
2009-12-13 23:07
接上电源后一段时间,南桥确实有温度。。但不是很高
周二娃
2009-12-14 00:37
USB对地阻值都为1了。那该是南桥的问题了。
liufuhua1981
2009-12-14 02:25
看看待机的时候,各个电压是否正常,还有触发以后的电压是否都正常.有没有缺电压
乾坤妙一真人
2009-12-14 09:25
南桥内有短路,拉低了待机3.3V,导致正常的0.06待机电流偏大~~
yangtao7900228
2009-12-14 11:39
先换南桥 看看啊
苍松
2009-12-14 12:12
这个机器南桥容易空焊,但是你USB阻值是1,说明南桥坏了。
福州一修维修
2009-12-14 13:05
把桥去了在看一下待机啊
转折点
2009-12-20 20:37
今天也碰到个ACER的 待机 0。18 没思路 LZ修好了记得发下过程
很受伤S
2009-12-20 22:45
把CPU供电IC换了试下
很受伤S
2009-12-20 22:46
不行再干掉3 5V供电IC
天宇专修
2009-12-23 21:58
有轻微短路故障。插电后多等一会,看有没有发热的芯片。
拓维科技
2010-1-1 04:18
换了南桥,待机0.06A应该正常了,开机电流跳到0.9A停止不动。诊断卡跑FF,CPU有温度,感觉应该工作了。靠,刚刚插下电源,待机电流又跳到了0.10A,手摸主板,没发现有芯片发烫。按开机键,主板加电仍是调到0.9A不动。依然是跑FF,且CPU的工作电压为1.34 V ,另外在北桥旁边的两个电感的电压分别为1.50 V, 1.19V。望兄弟们能指点一二哈。谢谢
拓维科技
2010-1-1 11:36
已经换了南桥。现在USB阻值正常了。。。。
博澳源
2010-1-1 11:58
先把南桥重做,还不行,就只有换南桥。
拓维科技
2010-1-1 14:17
才换的南桥,而且换上去是好的。我也没动哪里。没道理就又坏了吧
龙争虎斗
2010-1-1 15:41
查待机电路吧,有短路的地方
神州宇轩
2010-1-1 16:04
这款机器CPU供电芯片虚焊的较多,只是电流一般到0.4左右,我觉得是南桥,板基不错,应该换一下,
二手烟幕弹
2010-1-1 17:09
感觉是EC这块的问题,以前遇到过待机偏大不能开机的,换了个EC立马见效
libraka
2010-1-2 01:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
真真双双
2010-1-2 09:20
CPU IC虚焊了
拓维科技
2010-1-2 17:30
CPU供电芯片我也加焊过。还是不行。。。。。目前先撇开诊断卡跑FF不说。单说待机电流0.10A,的确不正常。正常应该为0.06A。回忆了下自己修该板的过程。先是待机0.18A,加电掉电,量USB阻值为1.换南桥后,阻值正常且能加电,但诊断卡跑FF。后来也没动哪里,隔了一天再测,待机电流为0.10A。换了1902还是一样。但还是能开机,只不过还是跑FF。刚刚又加焊了下北桥,故障依旧。。。。。没思路啦。。。。
liuchangbaoyun
2010-1-2 17:36
cpu 供电芯片虚焊了加焊就好了,碰到过好几个了
拓维科技
2010-1-2 17:38
兄弟们,你们说待机0.10A的问题到底出在哪里啊。。。
拓维科技
2010-1-2 17:40
想问下18楼的朋友,C37的电容在哪里啊
拓维科技
2010-1-3 09:06
找了一晚上,还是没能找到那个C37的电容。。。。。。。有C36,C38,还有PC37,唯独不见C37!!!我真有这么笨吗?呵呵
拓维科技
2010-1-3 09:56
46#
讯达电脑维修
嗯,我等会加焊看下下,谢谢!
清风陈
2010-1-3 09:58
0.18肯定是后级有短路,查起来比较麻烦的
拓维科技
2010-1-3 09:58
18#
人贩子
你好,我昨天找了一晚上的C37,都没见。只看到了C36 C38 还有就是PC37,郁闷啊。。。能告诉我C37的具体位置吗?
jhfydn2
2010-1-3 10:13
发贴也要发点有技术含量的。。什么在不触发情况下面还有CPU座空焊的。。。我的真想不通。。。
拓维科技
2010-1-3 11:31
早就加焊过CPU座。。。。。。现在问题待机有0.10A,总也找不到小短的地方。附:南桥我已经换新的了
拓维科技
2010-1-3 11:41
大哥,阻值为1的问题早已经解决啦
zjh113314
2010-1-3 13:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
拓维科技
2010-1-3 13:49
刚刚把南桥摘了,待机电流0.06,正常。。。。该机不修了。。没意义。。。南桥做了N次,换了N个。。。。。。。在这里谢谢各位支招啦
清风陈
2010-1-7 13:51
先查待机芯片。。。。。
龚永海
2010-1-14 22:32
首先看一下BIOS电池有没有电压,有电压的话,都是南桥坏了
龙下江南
2010-1-19 22:07
我现在修一台X31,待机0.47,南桥有点温热,准备换个南桥试试
复仇
2010-1-19 22:13
把南桥换了再说,不行再查系统供电电路,3V 5V 正不正常
玫瑰骑士
2010-2-10 10:06
跟我的差不多,收下了。
