联想HF769A不显示
王保华
2009-12-13 21:39
联想HF769A不显示
二台联想HF769A显示器黑屏:接电源后指示灯常亮绿色,按开机键无反应,开机瞬间行管C极电压高达250V以上,然后降为60V,电源输出的7V只有不到5V,12.5V只有9V,50V的约为60V,电源输出的滤波电容都代换过,整流二极管测量正常,CPU和行场电路集成在一起,5V供电正常,因开机瞬间行管C极电压太高,测得高压包一直无反馈电压给二次电源电路,而二次电源的G极在开机瞬间有较高电压后降为0。本机测量到的不正常的地方较多,就是无从下手,望修过这种故障的高手指点(已有两台是这种故障)。
武汉天涯浪子
2009-12-13 22:37
断开二次电源再量电压
王保华
2009-12-15 18:38
今天修好一台,原来是行推动管虚焊,眼睛看不出来,还有一台明天研究。
王保华
2009-12-17 12:26
还有一台也搞好,也是行推动管的问题,被前面修的人错换成了PNP型的三极管。
军人维修
2009-12-24 20:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lcdcxywfj
2010-4-8 14:31
如何拆开HF7694,只有后面得两个螺丝啊
辛竹图文
2010-5-6 20:51
楼上 )左右有两个塑料扣,用小螺丝插进去。
