标题: 技嘉GA-8IPE1000-G(REV3.0) 故障 [打印本页]
作者: 古月维修    时间: 2009-12-13 21:23
故障现象:拿来技嘉GA-8IPE1000-G(REV3.0)主板开机显示C0 CF ,我重新刷了BIOS后,开机一切正常。安装系统也正常。
但是我把四个插槽全插上内存后,开机显示C1后,在显示01就不跑码了,显示卡没有显示输出。
我把靠近CPU的内存拿下来后,开机一切正常,拿下来的内存条插到其它三条内存槽上也是好的。
我按网上所说的把内存槽的引脚处理干静后,开机还是显示01,没有反应,请问如何处理?
大家可能会说就不用第一个插槽,可是我就是想把它修好,想找出原因?
作者: 高光荣    时间: 2009-12-13 21:30
更换内存插槽
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-14 09:29
楼主有这个板子的BIOS 吗能不能上传一份啊
作者: 古月维修    时间: 2009-12-14 12:18
技嘉GA-8IPE1000-G(REV3.0)的BIOS在这个论坛就有,有网友用编程器读出来上传到论坛的,可以使用。我就是在这个论坛下的。
作者: 古月维修    时间: 2009-12-14 12:20
更换内存插槽能解决问题吗?我认为不是这个原因了。我用镊子刮了引脚还是一样了。
作者: 主板进修者    时间: 2009-12-14 12:27
看看加起来的内存是多少G?
作者: 爱过你    时间: 2009-12-14 12:38
是不是兼容问题呀 ,去掉一根只要能用也行呀
作者: 你是浮夸    时间: 2010-3-1 22:23
你的内存全部是同样的牌子吗?如果是的话一般都会兼容,又有可能是主板不支持那么高的内存.
