谁来看看,P5GD1-TMX(S) 主板跑C1-E4不动了
顺风车
2009-12-13 21:17
今天接到一块P5GD1-TMX(S) 1.01 的主板,开电跑C1然后E4就不跑了。内存电压正常,地址和数据线我用针表打过正常,BIOS刷过(BIOS绝对好的),压过北桥不行。怀疑是北桥下尘太多了,用超声波洗了板,用恒温箱烤干,冷后一点,还是一样的。我真的没招了,兄弟伙想一下办法吧!
(98.76 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2009-12-13 21:17 上传
踩着天使的胖子
2009-12-13 22:07
换根内存试试?
jhfydn2
2009-12-13 23:44
把旁边的电解电容换了吧。。。
金少波
2009-12-14 06:35
应该是北桥的问题
广源电脑医院
2009-12-14 09:42
你把北桥的供电管换下看看
鹏群电脑科技
2009-12-14 10:27
可以换个U试下,我昨天也碰到过,内存供电全正常 换管子 电容还是一样 后来换个个U就好了,不过现象是跑C1后就断电
主板进修者
2009-12-14 12:30
你的U是OK的嘛?或者U座空焊...
爱过你
2009-12-14 12:35
把北桥从新做一下吧
镇三山
2009-12-14 12:36
可以把网卡,声卡逐个拆掉再看看能否改善
网卡,声卡是挂在SB上的,跟北桥这一路没关系
kzhx
2009-12-14 19:10
你看看 NB边上的电容有没有漏电的 信号应该是DDRVREF 不上内存电压可能是正常的 上内存后电压会偏低
职权范围
2009-12-14 19:20
查系统管理总线的电压及每个内存的时钟电压!若正常后,先干掉北桥,再做南桥!
追追追
2009-12-14 20:16
本人有一块天龙的915主板 也是跑E4 工作条件都正常 北桥也干过 现在还没有解决 等加焊U座试试
顺风车
2009-12-14 21:37
加焊了北桥和U座都无果
顺风车
2009-12-14 21:39
客户等不及了,我叫客户换板了。板被他拿去交差了,可惜没留下。不过谢谢大家的意见。
板卡病毒
2009-12-14 23:34
华硕主板有个自己的复位芯片,你把它换了 问题应该可以解决
丛龙刚
2009-12-15 11:30
内存供电正常吗
老刘维修
2009-12-15 11:46
华硕主板有一个专用芯片, 更换同型号的就可以
双成富科技
2009-12-15 12:47
换了芯片行吗
wangfei123
2010-1-30 09:37
BIOS资料的问题
简约不简单
2010-1-30 09:58
应该是BIOS的面大!!
木雨林风
2010-1-30 12:12
清下BIOS,,,短接一下开关,,估计会好的,,往往问题很简单的
多多
2010-1-30 12:34
前端总线的供电和桥的供电没有说
错没爱你
2010-1-30 12:51
我发前碰到过过这样的问题 不上内存供电都正常 上去内存电压下拉到2.0V 随路走到一个排阻 换了一个OK
陈鹏电脑
2010-1-30 13:44
本人有一块天龙的915主板 也是跑E4 工作条件都正常 北桥也干过 BIOS 现在还没有解决
文华网络
2010-1-30 16:39
E4问题。多数BIOS、南桥出问题.
