标题: T43不识硬盘,电源指示灯异常。 [打印本页]
作者: hjkjlm    时间: 2009-12-13 21:13
求助,一台T43,独立显卡,电池供电开机后不识硬盘,外接电源可以识盘,上电系统正常运行时拔掉外接电源电池供电时一切正常。电池供电开机时除了电池指示灯亮外,外接电源灯也亮,外接电源供电时电池灯为橙色。拆机后发现拔掉无线网卡,电池供电开机可以识别硬盘,插上后就不能识别。是否可以判断为南桥虚焊?南桥四周基本上都被黑胶粘连,直接加焊有没有用?
作者: 新力量维修    时间: 2009-12-13 22:50
有胶不能加焊的。。。。
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-13 23:01
还是小心拆桥重做吧,灌胶南桥,只要细心点不那么难做
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-12-14 01:00
不太象南桥吧
作者: 计将安出    时间: 2009-12-14 01:48
为什么不换个无线网卡试试呢??
作者: hjkjlm    时间: 2009-12-14 12:08
换了无线网卡,情况依然存在,昨天把南桥略微压着加焊了一下,问题越来越严重了,硬盘无论如何都找不到了,有时候还找不到无线网卡,提示PCI-BUS的一些错误。看了一下原理图,网卡和硬盘并无复用信号。
作者: 花东    时间: 2009-12-14 12:13
拿下SB。。从新做一下吧。。
作者: 花东    时间: 2009-12-14 12:14
封JIAO的还加焊。。。不加重才怪呢
作者: hjkjlm    时间: 2009-12-14 21:44
8# 花东
呵呵,本人是业余维修的,对BGA的拆焊过程还是有些了解的,对这种有黑胶的BGA还是头一次看到过,准备用尖头恒温烙铁把黑胶去除掉,不知道这个方法可行?
作者: 马碧波    时间: 2009-12-14 23:38
南桥虚焊了  封胶的有点麻烦
作者: 想想看看    时间: 2009-12-14 23:58
这种情况建议你找专业一点的地方吧,原本可以点亮而且正常用的机子。有可能你做不好南桥,板子废子可不好
作者: 邗哈迪    时间: 2009-12-16 13:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hjkjlm    时间: 2010-1-2 12:06
找不到硬盘的问题解决了,果然是传说中的南桥虚焊导致,到专业的维修店去重新做了一下BGA,花了300,搞定了,不过电源指示灯异常情况还是存在,但不影响使用。感谢各位高手指点。
