查看: 1793|回复: 3
[显卡维修]
1600XT花屏
发表于 2009-12-13 20:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
蓝宝石的1600XT海外版128M128bit,花屏。
屏幕上很多小的彩色亮点,就像液晶的坏点一样。
换了显存供电的电容,还是有花点。
而且进XP时,屏幕上会有横条闪2下,就像闪电一样。
发表于 2009-12-13 20:54:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是 三星缓存的 ,如果是的话,就是显存的问题,三星的缓存坏的话会表现出那样的坏点!!!
发表于 2009-12-13 20:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是的。三星的DDR3,K4J55323QG-BC14
1.4ns显存,工作频率1380Mhz
发表于 2009-12-14 02:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 典型的 3* 颗粒损坏现象
4个颗粒全换治本
