标题: 速配PCX7316e 不亮???? [打印本页]
作者: 范世杰    时间: 2009-12-13 20:18
我遇到 好几个 这样的 卡 都不显示 不知道 从何下手 ????   请教 高手 指点  谢谢
作者: 范世杰    时间: 2009-12-13 21:23
高人 路过  发表 意见  呵呵 ???  谢谢
作者: 显卡修好了    时间: 2009-12-14 02:33
1.显卡各相 供电正常?
2.核心有没有虚焊?
3.核心有没有工作?
4.ttl  门 的供电和本身是否正常
5.bios 正常?
对你的求助只能得到这么多答案
得到的越多,对你维修而言就越茫然,要想得到具体详细的回复
首先你得最基本的测量和检测 要做好
作者: rwh8012    时间: 2009-12-14 12:22
我也有块这样的,别人自己把两 个电容的极性焊反了,也点不亮了
作者: 维修中...    时间: 2009-12-14 15:17
你的故障描述不详细。
得到的答案会很多
作者: 范世杰    时间: 2009-12-14 21:01
上机 测试 主板 检测卡全部通过,  但是显卡 就是没有 信号 出来 ,  卡上边的供电芯片能换的我都换了, GPU也加焊 了还是不亮。        不知道该怎么修了   , 这卡容易坏那个地方??/
作者: 美丽的的谎言    时间: 2009-12-15 12:03
查GPU背面优美掉件,后换74门~~~如果还是一样,GPU部分挂了~~
