谁告诉我图中管座是哪一个(借用下图)
猪儿
2007-9-12 15:52
谁告诉我图中管座是哪一个(借用下图)
谁告诉我图中管座是哪一个,我的显示器开机很暗,是不是应该换管座,但不知道管座是哪一个
gaohui
2007-9-12 16:00
插在显像管尾部上的就是
猪儿
2007-9-12 16:06
最后面那个不是视频电路吗?
童生
2007-9-12 16:20
在视频电路屏蔽罩里面
猪儿
2007-9-12 16:35
带个视频电路都要换?
猪儿
2007-9-12 16:43
你说的不会是哪个玻璃管和视频电路板之间的那个连接处吧?
白菜老头
2007-9-12 17:41
就是那个,白色的那个。焊在板上的,然后把他插在显像管的针上!你的资料哪里找的?给我发一份如何,哥们!!!!!
白菜老头
2007-9-12 17:42
一般有七针 九针 和11针的!俺刚改好俺家的老电视呵呵,换的全电路板!
缺乏锻炼
2007-9-12 17:48
找个注射器针头,光换座就可以了
海参
2007-9-12 18:01
拆这东西还是比较难拆的,下午我就拆了一个,生手,呵呵
猪儿
2007-9-12 18:18
就是啊,我看到那东西像很难拆的东西一样.....资料就是这论坛的啊
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
猪儿
2007-9-12 18:19
给我的感觉那就是一个整体
猪儿
2007-9-12 18:22
17纯平的是几针的啊
白菜老头
2007-9-12 18:24
好拆的不得了。。
用吸锡器。。电子配件店有卖,五块钱个。一吸搞定
猪儿
2007-9-12 18:31
拆下来了,座子是和显像管连接那个带针的,还是焊在视频析上的白色的带孔的哪个啊
猪儿
2007-9-12 18:35
吸焊器?5元钱一个?那要再买个管座是多少钱?
此ID已经删除
2007-9-12 18:42
找管座也变成了专题讨论了???
nicelegend
2007-9-12 19:46
好想法,管座有很多种吧,电视机的与显示器不一样啊,我们这里管座都买不到啊,
还有显示器的管座有两个加速极,
有人把显象管改成电视机用,关键部分就是管座啊....
我本来也想改一个用,但就是管座不知道怎么接啊!!!!
二十八画生
2007-9-12 21:20
就是里面的这个东东了。。。
白菜老头
2007-9-12 22:27
我买的八块,大市的市场里4块钱个,电脑的便宜别人在这我们这里买的三块钱,几针的你要打开看一下罗!
dcdzzz
2007-9-13 10:42
我传个图上来。你用空心针把它的引脚一个一个地与电路板焊开后才能取下来的。
我时代
2007-9-13 10:48
建议LZ找专业 人员检查下,不要用网上的一些"资料"对号入座,既然你位置都找不到.那劝你放弃.因为这是个危险的工作.很多新手在换座时都会将显像管搞漏气,老师傅也有不小心弄坏的
猪儿
2007-9-13 11:18
几元钱一个,可我在我们的县城里没找到有卖的
猪儿
2007-9-13 11:18
现在说都迟了啊,现在就等新的来焊上去了
猪儿
2007-9-13 15:18
没有吸焊的东西根本取不下来啊,,
猪儿
2007-9-13 15:25
楼上有人说用注射器,注射器是什么啊....还有人说用空心针,是不是焊枪的针头是空心的啊
dcdzzz
2007-9-13 15:54
你这些都不知道呀? 空心针和注射器都是一个东东,你或者买个吸锡器也可以。
你的基础太差了。要好好学习哟。如果你愿意,可以点我的QQ聊。
芯驰电脑
2007-9-13 19:11
当然是白色带孔的那个,热心人还真不少啊!
淮安电脑维修
2007-9-14 15:33
你要想学维修,自己搞,否则花钱请人吧。你花费的精力将会比较多。。。
海参
2007-9-17 11:00
如果把显示器改成电视的话,那岂不是很清晰的?
起码分辨率比较高
心淡如水
2007-9-18 08:22
看到标的吗,用点力把A和B分开后,看到B上的有插接的和A连的白色的,上面带两个从包过来线的那个就是
心淡如水
2007-9-18 08:24
是用力向后,不要别的方向用力,不然管子破了不要找我
杰伦哥
2007-9-18 08:59
去找个修家电的..你去他店铺看一下..就可以了..
搏胜
2007-9-22 22:58
饭吵蛋
2007-9-23 08:54
找管座问到这来了????看来你连一台显示器都没拆过,
你要认识管座,你就上百度百一下图片就能看到它的样子了。。。、
埋头苦修
2007-9-24 11:32
给我一个支点
2007-9-29 09:45
打开这个屏蔽罩,就看到了,是一个白色的,就九个以上的管脚,呈园形排列,可以用新鲜的电线铜丝沾上松香,将锡焊下来。
刘思宏
2007-10-3 09:45
在视频电路屏蔽罩里面
