ACER14寸 不亮
bnmvlove
2009-12-13 18:04
ACER14寸 不亮
前几天是测到了 包旁边的一个大管子坏了 其他的基本没问题 几个电容拿下来测了 没问题
开机电源灯亮 好像没有那什么上电的声音
别喷我 偶是菜鸟
测B+对地450欧姆 拿掉大管子并联的一个电阻 对地跳到800-900
拿下的一个电阻是0.82欧姆?不知道我看走眼没 颜色是灰红银金? 上图
(46.09 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2009-12-13 18:06 上传
唉 没头绪了
bnmvlove
2009-12-13 18:39
求救
bnmvlove
2009-12-13 19:34
用万用表蜂鸣档测VGA个个针头发现有好几根短路》?还是本身就是通 的、、、
金正电子
2009-12-13 20:17
为行管击穿,换上行管后,开机先测量一次开关电源的主输出电压应该是45V左右,然后在侧行管的集电极电压,在联机情况下应改为100V左右,否则航扫描电路没工作,应检查行场振荡单片的工作条件
bnmvlove
2009-12-13 23:52
刚装好的时候 声音正常 测电压有45V 但是偏转上电的声音好像没有 捣鼓了几下 现在一通电就有那种好像电子液化灶点火时的啪啪啪啪声 难道是传说中的高压打火?。。没敢多通电时间 只通了几秒就抜了
