标题: 电脑重启后显示器无显示 [打印本页]
作者: 都想停产    时间: 2007-9-12 15:36
标题: 电脑重启后显示器无显示
好福的781md 17寸纯平彩显,电脑第一次开机可以正常显示,将电脑重启后就没有显示了,把显示器关机再开机又正常了,查行场IC SID2511第26脚为12V,关机再开机就变成3.3V正常了,请问要如何检修?
补充:
SID2511供电的29脚12V和32脚的5V在重启后没有显示的时候都正常,30、31脚的总线电压也正常,只是26脚的行输出变成12V,28脚的+B调整输出变成0V造成+B二次电源不起振引起无显示故障,就是不知道是什么原因造成了26脚和28脚的电压异常?
继续补充:
通过实测可以正常显示和不能显示时SID2511脚位的电压变化:14脚B+电源误差放大器输出端由有显示的3.72V变为无显示的8.72V,15脚B+电源误差取样信号输入端由5.28V变为2.9V,25脚的X射线保护信号输入端由6.57V变为0V,26脚的行激励脉冲电压输出由1.43V变为12.16V,28脚的B+电源激励脉冲信号输出(二次电源激励)由3.88V变为1.03V,其他脚位的电压基本保持不变。
请教高手这种情况SID2511坏的有多大,本地是小地方,问过其他维修店SID2511要20元1个,有点贵没问题还不包退,如果SID2511坏的可能性较大就买一个来试试。
[ 本帖最后由 都想停产 于 2007-9-21 22:07 编辑 ]
作者: 云风    时间: 2007-9-13 13:30
那你看看12v的控制三极管,是不是有问题啊,5v正常吗?其他电压正常吗?
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-14 08:08
控制12V的这一电路的问题。查一下,这开关三极管。采取代换法。
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-14 08:18
首先测量一下 26脚的外围 然后 跑下12V的线路 看看问题出在IC或者外围 还是供电
作者: 都想停产    时间: 2007-9-14 14:10
作者: 都想停产    时间: 2007-9-17 11:03
这几天其他地方都查过了,没有发现问题,现在手头没有SID2511代换,不知是不是就是SID2511坏了
作者: 豆豆豆    时间: 2007-9-17 20:56
不一定是显示器的事,看看显卡内存有没有问题
作者: 都想停产    时间: 2007-9-20 12:49
原帖由 豆豆豆 于 2007-9-17 20:56 发表
谢谢你的分析,但是肯定是显示器的问题,换过N台主机了,都是这种情况。
作者: dcdzzz    时间: 2007-9-20 14:45
SID2511与TDA9109是一样的。你有示波器吗?如果有的话在不显示时测一下测一下行、场同步信号这时到了SID2511没有,然后现测一下SID2511的3脚电压。
作者: 云风    时间: 2007-9-20 15:30
9109和2511代换有时不好用,好是用2511吧。
作者: 千里驹    时间: 2007-9-21 09:45
偶也遇见别的机型有这种情况,有些是高压包工作电流过大,有些是保护电路的误动作,还有的确实难查,要根据实际电路分析了
作者: 都想停产    时间: 2007-9-21 22:07
继续补充:
作者: 都想停产    时间: 2007-9-22 15:19
最新补充:
已经更换了SID2511了,故障还是一样,郁闷中。。。。。
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-9-23 08:58
是一个电容问题,你找一下,高压包有只脚出来反馈一路电压到行场芯片的,就那路的一个滤波电容可能漏电了,,具体的自己去找,只能给你这么个思路了。
作者: 辉煌电子    时间: 2007-10-12 13:06
换包就正常了,我修过好多的,但不是你这牌子的机型
作者: 辉煌电子    时间: 2007-10-12 13:08
换包就正常了,我修过好多的,但不是你这牌子的机型,楼上说的也碰到过
