标题: 明基FP71G+更改高压板后能显示但关机白屏 [打印本页]
作者: 徐克前    时间: 2009-12-13 16:24
这台显示器改高压板按下开关后瞬问白屏一下,然后正常,关机后指示灯不亮但白屏,说明灯管还在亮,以前也改过三星的也遇到过此类故障,一直没有解决好,请问这是什么问题啊
作者: 张四丰    时间: 2009-12-13 16:39
ON信号接错了.
作者: 基本功    时间: 2009-12-13 16:41
地线接错了
作者: 玉冰儿    时间: 2009-12-13 16:52
支持二楼的,开关接错,地线接错一般不会亮机的,
作者: 基本功    时间: 2009-12-13 18:46
4# 玉冰儿
好像地线接错也关机白平吧
作者: jlhdcwl    时间: 2009-12-13 20:05
地线接错?接哪里去了?地线接错了,高压板也能正常工作?
出现这种问题就是开关高压板的信号接的有问题,和地线没有关系的。
作者: 金正电子    时间: 2009-12-13 20:29
为主控板上控制高压板亮灭的电平和控制平工作的电平不同步所致,请检查这两个地方。
作者: 徐克前    时间: 2009-12-13 21:16
地线肯定没接错的,开关也没有接错,不然不可能能开机的,就是开机瞬间白屏下就正常了,关机后就白屏,除非把电源拔掉
作者: 基本功    时间: 2009-12-13 21:34
开关不是有两根细线么,换旁边的那根试一下
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2009-12-13 22:06
主要是背光的开关信号接错了吧!
作者: 杨光    时间: 2009-12-14 09:16
看看集成块4151坏没坏
作者: 维修公司    时间: 2009-12-14 11:43
是高压板接线改的有问题,没有改对,,,,
作者: 杜磊好    时间: 2009-12-14 12:03
仔细查查3根线?ON GND VCC
作者: 电王    时间: 2009-12-14 16:33
开关线接错了
作者: yueran    时间: 2009-12-14 17:25
有3v 5v 要是接了3v就和你说的白屏,接5v就好了
作者: 基费    时间: 2010-2-22 12:07
一定是开关线接错了,我也碰到过
作者: 蒋刘海    时间: 2010-3-3 21:57
下开关后瞬问白屏一下,然后正常.是9024旁的04管坏了
