LG液晶显示器时有花屏。。从哪查起?
王继迎
2009-12-13 15:26
LG液晶显示器时有花屏。。从哪查起?
LG液晶显示器时有花屏。。从哪查起?
我不会修这个,今天接了个活,各位帮帮忙。。。
十一月色
2009-12-13 15:34
有可能是屏线的问题,还有可能是驱动板上的电容漏电造成的。主要是你没有把你液晶花屏的现象发个图片传上来,所以不好对你液晶的问题进行判断。
恒源
2009-12-13 15:35
时有花屏,会不会是虚焊
王继迎
2009-12-13 15:41
十一月色
就是开机进系统后,有红绿店。。
所有图像都是红绿点构成的。。
王继迎
2009-12-13 15:42
仔细看都是红绿点
诺信电脑维修
2009-12-13 16:15
重点检查屏线,好好的清理下,然后重新安装,第二就是驱动板了。看看上面有电容鼓包漏液没有。
王继迎
2009-12-13 16:45
6#
诺信电脑维修
谢谢,已解决,
就是接口松动。。。
垫了点东西。。OK。。。现在正在测试。。。
维修公司
2009-12-14 11:44
花屏的可能是驱动板和屏 所以你要用通用板来点一下屏 确定是屏还是板的故障了
杜磊好
2009-12-14 12:00
有可能是屏线的问题,还有可能是驱动板上的电容漏电造成的。主要是你没有把你液晶花屏的现象发个图片传上来,所以不好对你液晶的问题进行判断。同意楼上。
武汉天涯浪子
2009-12-14 12:27
屏线接触不良会出类似问题,大家以后遇到类似情况要先清洁屏线接头和接口
随风天意
2009-12-14 12:29
屏线吧 大多都是
傻新
2010-1-4 11:30
驱动板上的电容漏电造成
