神舟 承龙S262C 开机掉电已修复
摇滚猪
2009-12-13 15:15
神舟 承龙S262C 开机掉电已修复
客户报开机掉电,AMD的CPU,拆出主板后加电屏不亮,电流到0。8左右,因为没图纸,在网上查到有人说CPU座旁边的很小的8脚温控IC拆掉即可,但没用,故障不变,后来在师傅指点下用力按者CPU会亮,不按后会亮但掉电,后来加焊CPU座,正常。总结:AMD的CPU的机子,CPU周边坏的较多,比如座,风扇及网友所说温控芯片。
望板兴叹者
2009-12-13 20:14
AMD发热量太大,很多机器都会出这样的问题,
阿神飞
2009-12-13 23:32
一个月内会返修的.
破小孩
2009-12-14 09:40
神州的 262 和 263的通病是cpu座子爱虚焊 修过很多台了 故障现象是开机掉电 或者是花瓶 直接加焊cpu座子 记住要把 cpu散热器中的土清洗掉
凌空舞笔
2009-12-14 11:45
好像AMD用在本本上的数量比较少啊...而且其他配置都相同,只有U不一样,A的就是比I的便宜好多...
浙江七仔
2009-12-15 10:16
楼主 最好 连 CPU 一起换掉 不然还会坏的 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
深圳同创电脑
2009-12-15 10:20
这个要用多少度加焊才好呀
龙轩儿
2009-12-15 10:54
原来如此,AMD太爱BGA了啊
一剑倾城我
2009-12-15 10:59
AMD的U温度过高 出现虚焊是很正常的
新手问道
2009-12-15 15:56
返修的机率会很高的
流星的眼
2009-12-16 14:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
龙下江南
2009-12-18 09:51
我没做过CPU座,有谁来说说怎么做色
luxiangli1988
2010-1-13 22:24
我上次做了CPU座,还是不行,那又是为什么呢?
江小南
2010-1-24 13:14
我这个D22ES 也和这个现象一样,会不会也是CPU座的事?
王志佳
2010-1-24 14:34
这可以说是通病了吧
无以伦比
2010-1-24 14:51
对呀,我觉得AMD的就是这种毛病,座的材质也比英特尔的软,宏基的和神舟的都遇到了。
xiaoyixinfeng
2010-1-24 18:50
这款机器好多都是温控IC坏了,拆掉即可
周文明
2010-1-24 18:57
摇滚猪
高手
sfishyu
2010-1-24 19:37
v3000的u座也是这样,容易虚
wjx6841
2010-1-25 12:33
加焊洗座子麻烦,而且会返修,我都是直接换了
南充新创
2010-1-25 15:06
这机器就是座子问题,虚了
朽木自雕
2010-1-25 16:00
我这里的也是中款机器,是开机没多久就会自动掉电。 会不会也是座子的问题呢。 还有楼上说的温控IC是什么型号的 啊
池龙
2010-2-9 12:52
amd真的是不行呀,太脆弱了
孟德勇
2010-2-9 12:57
AMD 的CPU 发热量大,容易导致周围的元件等损坏。
