标题: 9500显卡不亮请指点一下 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2009-12-13 14:56
标题: 9500显卡不亮请指点一下
ATI 镭神杀手 9550 128M的VGA显卡,有时候开机显示到桌面就黑了,再重起或者断电重开机就没反应了,但诊断卡可以过,也有滴的一声,但就是不亮
要放在那里好一会儿再插进去重开机, 又亮了一下,还没进到桌面又黑了,再重起或断电重开机又是没反应。
摸了一下显卡,没有发烫的地方,不知道这个一般会是哪的故障。请大家指点一下,谢谢
作者: 维修中...    时间: 2009-12-13 15:15
9550核心和显存坏的都不少
各供电没问题的话用软件测试
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-13 15:18
重点是供电和电容
作者: 魔界飞花    时间: 2009-12-13 19:21
供电和电容都没问题,我怀疑会不会是主芯片的问题,外观上也看不出哪里坏了,测了一下主要元件,如三极管,二极管等也没发现坏的
作者: AQXY    时间: 2009-12-14 02:24
你怎么就断定供电没问题,你波波了吗?你R3了吗?显存可能性很大啊,还有你可以试着更换GPU后面的那个ic看看
作者: 显卡修好了    时间: 2009-12-14 03:00
9550  的核心自然损坏的 不少
可能核心坏了
作者: 多多    时间: 2009-12-14 10:40
既然已经知道故障点了,就查啊
作者: 尖峰电脑    时间: 2009-12-16 20:56
这种问题很多都是GPU信号问题,你量下GPU的信号...
