标题: 烤箱的作用??? [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-12-13 14:43
标题: 烤箱的作用???
烤箱拿来烤主板··
  可以做桥比较成功···想请问师傅们·烤箱烤的话··主要是可以让主板``````?
  是不是做桥之前一般要先用烤箱烤下??
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-12-13 15:15
让主板受热均匀 不容易变形
作者: hz9xdn    时间: 2009-12-13 15:26
我补点,还可以吧板上的水份烘掉,芯片水份多的话直接干下来容易干爆掉,芯片起包的话多数是因为水份太多。一般话,不用烘,除特殊情况才用到烘箱比如说进水,板子看上去湿气不叫重。
作者: 龚绍    时间: 2009-12-13 15:35
我没修好的主板都没有进过烤箱,是不是这个原因才修不好呀?
作者: 金属光泽    时间: 2009-12-13 16:47
一般是因为做BGA,或者用热风枪把板子搞变形了,才会放进烤箱去烤,温度100 ,烤两小时
板子就会变得跟刚出厂时一样平整
作者: 小富    时间: 2009-12-13 21:15
5# 金属光泽
那你的意思是加焊以后才用烤箱烤咯??/
作者: 精密稳压器    时间: 2009-12-13 22:47
其实主板不是进水的话,到低有多少湿气在上面,谁也不知道,但你如果有时间,,也愿意花那种时间去烤,当然对成功率是有一定的帮助的,但正常来说,我想大家都很少用吧!俺是没习这玩意,在学校的时候,每天的维修量那个大啊!都没见去烤过几片
