ZXCVWtest
标题: 华硕P4P800SE [打印本页]
作者: 新网景    时间: 2009-12-13 14:35
标题: 华硕P4P800SE
我有一块华硕P4P800SE主板,表面看2504n烧了一个,我将两个2504n都换了,开机这两个管发烫,我又将Rt9173b换了也不行,内存供电是3V.主板不亮,现在不知该怎么修了。请大家帮我一下,小弟谢了!
作者: 白云边    时间: 2009-12-13 14:47
这个板子,座子,SB,内存供电,北桥供电,慢慢自己查查吧
作者: 维修中...    时间: 2009-12-13 14:55
3V肯定是不正常的,I代的内存电压应该在2.5-2.8V左右
你测下给内存供电的场馆的G和S极电压是多少。
问题可能处在反馈电路上
作者: 蓝天大地    时间: 2009-12-13 15:00
控制MOS管,也就是内存供电管的IC
作者: 新网景    时间: 2009-12-13 15:06
小弟是刚开始维修不久,内存供电管的Ic是哪一个,我找不到,是不是RT7193B.我看这个板上的东西少的很。再有反馈怎么查!请各位赐教。
作者: 顺风车    时间: 2009-12-13 18:51
新网景 发表于 2009-12-13 15:06
RT9173B 只是一个稳压器,你换的那两个场管才是内存供电的。你侧其G极电压是否偏高。北桥供电是否正常。这款板应该是比较好修的板。
作者: geming80    时间: 2009-12-13 19:03
作者: 电脑教师    时间: 2009-12-13 19:09
这个板你把内存和AGP边上的四个APM2504全换了,可以用9918H  9916H等管子更换,应该很好修的,这四个管子坏是这个主板的通病。
作者: 龙轩儿    时间: 2009-12-14 10:23
供电问题,电压不稳
作者: 金正电子    时间: 2009-12-14 10:32
再检查场效应管旁边有没有比较器或TL431.检查一下他们
作者: jason2008vip    时间: 2009-12-14 10:35
2.5-2.8V左右正常!!
作者: 安康电脑维修    时间: 2009-12-14 12:34
换AGP  和内存的供电管
作者: yalianjie    时间: 2009-12-14 13:00
12# 安康电脑维修
把内存旁边和北桥旁边的管子换了就行了。
作者: 丛龙刚    时间: 2009-12-14 13:16
查内存供电
