NC8000关机后自动触发
王政君
2009-12-13 13:56
NC8000关机后自动触发
客户拿过来是不触发的,待机一百多毫安,明显不正常,拆机后,摸到LPC47N250明显发烫,更换后待机正常,但还是不触发,量南桥的触发条件,都基本正常接着就更换南桥,但还是不触发,这个时候,维修陷入困境。第二天,客户说把机器卖给我算了,后来就测一下硬盘没问题,420成交,客户走后,手头刚好闲着,就拿出来,想再修一下,就把电池插上,结果就自动触发了,然后可以直接显示,心里一阵狂喜,但装机之后发现一个问题,关机后就会自动开机,软硬关机都是如此,有前辈修过类似问题吗?
附上图纸
NC8000.pdf
2009-12-13 13:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.22 MB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
王政君
2009-12-13 19:37
各位前辈帮帮忙啊
平心常
2009-12-13 20:36
自动开机 你看看RTC电路那 哪里出现问题就会出现自动开机的故障
buzai123
2009-12-13 21:22
小电池电压正常不啊?以前有个板子小电子只有1.2V 换了就好了
从一开始
2009-12-13 23:47
4#
buzai123
我先替我师傅谢谢你的关注
小电池 正常 还特意量了一下呢 我想应该那里还有问题 不知有没有修过次类机器的前辈 指教一下
小皮皮
2009-12-14 11:36
你仔细看看EC LPC47N250的外围电路和那个开机电路 我遇到一台是LPC47N250的外围电路问题
永辉电脑维修
2009-12-14 12:14
南桥也会引起这种故障
花东
2009-12-14 12:17
这种问题多出在RTC电路上。不排除SB
爱是修
2009-12-14 12:20
高科技无人驾驶
秀英子
2009-12-14 12:27
不知道楼主现在修的怎么样了。有可能还是IO问题
从一开始
2009-12-14 15:31
10#
秀英子
这机器太怪了 多试了几次就 自己好了 谢谢关心
你滴眼
2009-12-16 16:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
