标题: 三星P28 显卡问题 [打印本页]
作者: jonda    时间: 2009-12-13 13:51
标题: 三星P28 显卡问题
手上有一台三星P28本本.客户那拿来的.
只有按住左边键盘才能正常开机,要按住键盘不放..再按开机键.一切正常..进系统也正常.
当然.如果你稍移动本本,或拍下本本..肯定死机黑屏.再也开不起机..
要开机.又得按住左边键盘不放.这样又正常了..
内存没问题.电源没问题.CPU没问题.全测试..
我想应该是显卡虚焊的....不知道还有没有人知道会不会是别的问题.
谁能教我修修看
作者: 平心常    时间: 2009-12-13 14:37
"三星P28加电不亮,看电流是如何变化的(这里描述都是以裸板测试为参考),有几种情况:
     1.摁下开关,电流直接定在0.45A(电流多少要看你用的什么样的迅驰CPU,有的CPU电流会大一点,比如:0.52A),这种电流,没有别的,基本上就是两个桥与之相关的事,北桥问题占75%,南桥问题占25%。(维修要点:①水平观看北桥文字面有没有微微凸起,用手轻轻抚摸一下,因为发热原因导致这样,若有,桥坏了,直接把该桥换了;②北桥背面有一个晶振,这个晶振也会坏,很少,但有发生,查查;③北桥的脱焊,很多朋友都知道这一点,但为什么做不好呢,仔细看,是0.5MM的锡珠,桥又是以凌型位置摆放,这造成了受热牵制不均衡,不脱焊也得松离,加焊时一定要大面积受热,不易变形,这是重点注意,要不然,你真的做不好这个桥;④南桥问题也会造成这样的电流,他有前兆的,比如偶尔蓝屏,PCI报错,挂USB设备读取数据不灵,最终开不了机了,换了南桥)
     2.摁下开关,电流越过0.45A,往前跳一二步或是二三步,这要么是北桥,要么是CPU座不行了,你摁住CPU座边缘<与北桥一角相邻处>,加电试试,看电流跳了十几步后,亮机了,这是CPU座脱焊,小心加加焊;北桥也是这样试,这个地方我们称之为多发生故障带,要引起注意。
     3.摁下开关,电流很低,基本上达不到工作负载要求,你直接查CPU供电芯片旁边的两个并列的三极管,最边缘的最会坏了,我们看到这个现象,直接换,立马OK。
     4.摁下开关,指示灯闪烁,H8芯片关系最大
     5.摁下开关,电流0.35A,低了,那些芯片不会工作,你查一下居于两桥间的一个MOS管<4465>,测一下,反应出BIOS不行了。
作者: jonda    时间: 2009-12-13 15:00
谢谢你的回答..但你的回答对我来说没用..因为我根本不懂什么维修.我现在在学习中..
你叫我查电流.我都不知道从哪着手.
主要我对硬盘还是一点不懂..现在在学.希望大家能帮帮我.呵呵
