DELL XPS M1330按开关TPS51120发热
李军伟
2009-12-13 12:19
机器做个显卡 机器就不加电了,加点灯亮下就灭了, 这个机器待机的时候能测出3V 5V吗?
michael.lvv
2009-12-13 12:57
樓主這種情況很明顯是開機斷電,建議看看TPS51120周圍電路,應該是那個電壓short了,才會引起TPS51120發熱。
正常待機時,+3VALW/+5VALW /+3VSUS /+5VSUS應是有的,可以按照上電時序從+3/5VALW開始著手
玉天翔
2009-12-13 13:22
恩,同意楼上的,如果有图纸看看图纸标识的,是否待机状态就有。
不行测测51120周边元件短路 (有板对最好)
再不行换个试下
李军伟
2009-12-13 19:06
现在机器待机的时候没有3V 5V ,不知道这个机器是否是触发后才有3V 5V , 还有DELL 的适配器中间的针(PS_ID)是有3.3V电压吗?
百环的
2009-12-16 15:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
龙下江南
2009-12-22 21:29
待机时应给是有3.3V 的,5V没有
