标题: 冠捷177S,使用半小时左右关闭,按键一直没有反应,灯不亮 [打印本页]
作者: 老鸟上路    时间: 2009-12-13 11:56
如题 。。
从刚开机可以正常显示的时候按键就不能用 ,所有的按键都不正常
用一段时间就会关闭,灯也灭了 。。灭了之后 ,背面的驱动板和高压板上的芯片发热都正常
没有明显烧黑,鼓包及其余可视因素。
     液晶新手求助中。。。
作者: 老鸟上路    时间: 2009-12-13 12:04
断电,之后,马上插上灯还是不来的 ,要等一会再通电才能正常使用 ,用一段时间又要掉 ,循环 。。
  这种情况是不是多数按键漏电导致的,如何下手 ?
作者: 丁枫    时间: 2009-12-13 12:28
是按键问题,换了所有按键后,就好了。
作者: 老鸟上路    时间: 2009-12-13 14:23
有没有可能是MCU问题
作者: 十一月色    时间: 2009-12-13 15:30
是按键的问题是最大的,明基液晶都是这个通病,这样做我都修好很多个液晶。
作者: 没钱不行    时间: 2009-12-14 23:40
同意按键漏电。
作者: 澄刚把的    时间: 2009-12-15 10:22
按键的可能最大了!   换了在拷机
作者: jimmydong    时间: 2009-12-16 14:32
感觉虚焊的多吧?
作者: 恒源    时间: 2009-12-16 15:34
量按键电压呀
作者: 漫漫黄沙    时间: 2009-12-16 18:53
哥们,换个按键吧,换了就应该好的。
