加焊NF4的桥和NF显卡的问题?
简约不简单
2009-12-13 11:51
加焊NF4的桥和NF显卡的问题?
大家都知道,现在的NF4的主板和NF的显卡,特别容易开焊,我一般用的是热风筒,温度在300-350度加热后用小镊子轻轻一触,然后冷却,我用的是自然冷却,成功率在80%左右,但是客户用过一段时间后,主板还是会开焊,我就是想问问,这是什么问题,怎么才能解决.????请高手指点...
陈天爱
2009-12-13 11:56
我先也是跟你一样,一般用1-2个月就不行了,后来搞个二手的BGA台就没什么返修的了,不管用哪种方法,记住修后一定要换个风扇。
老包大哥
2009-12-24 21:53
我也是为这个头大,是不是要重植才行啊???有没有高手说说呢。。。
蓝鑫数码
2009-12-24 22:09
用bga机 效果比你的风枪好多了 做好了后加硅脂膏 半年没问题的
月饼
2009-12-25 00:21
蓝鑫数码 发表于 2009-12-24 22:09
难说。。。
笨男人是我
2009-12-25 17:22
加焊膏,加热到桥可以推动为止,然后散热片上面加个风扇,注意有条件的背面辅助加热一下(200度足够)
没钱不行
2009-12-29 23:49
全靠运气,核心不好没办法。不过用BGA焊的要时间长一点。
风中得落叶
2009-12-30 21:57
h换个风扇可以解决很多问题
