问大家一个很菜的问题呀,不插行场偏转线圈会烧哪里呀?
风之牵挂
2009-12-13 11:25
呵呵,今天又修一台显示器(原本小问题都修好了的,显示器是优派E72F+的)
以为刚开始维修的是把整个主板都拆下来了的,修好之后装上去准备测机的时候,忘了插行场偏转线圈,上电测看见整个显示器就中间有个亮点再仔细看才发现忘了插那个偏转线圈,于是马上断电接上线圈
但新的问题出现了,显示的画面都缩小到显示器的最上面,而且还会回扫线
请教下各位,这个应该从哪里开始查起呀
快乐的钥匙
2009-12-13 11:33
查场扫描电路和查加速极电路吧。。。加速极电压高了造成的回扫线吧。。。
张洪水
2009-12-13 15:24
看看场部分 . .. 先补焊一下 . .
周健华
2009-12-13 20:51
上图,看看能不能帮你
柴春华
2009-12-14 20:29
是场小还是行也小,如果是只有场小,可能是场集成块坏了。
松树
2009-12-14 20:52
垂直扫描的电路有问题,看看场扫描的IC是否不良
维修公司
2009-12-14 21:11
场电路出了故障
主板难修吗
2009-12-17 19:48
有时忘了插行场偏转线圈,短时间试机会有什么结果。这个我也不知道,请求知道的回答。
名字可以这么长
2009-12-20 21:36
MAG 的珑管机器会烧CRT。
有的机器会保护。
个人认为时间长了会灼伤屏幕。
张先生
2009-12-20 21:43
如果电子束集中打在一个地方,这个地方的的荧光粉会烧坏,结果这个地方不会发光,形成黑斑,这个CRT管子就算废掉了。
雅虎
2009-12-20 23:25
哪里也不会烧!!!!!!!!
军人维修
2009-12-27 16:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
使命召唤
2009-12-27 16:24
我记得要烧 行块的 还有你说那个图像集中到上部了 是全部还是 部分 有可能是 场块 3 6 脚之间有个 二极管 我以前修过这种 但是 是 图像在上部清楚下半节好像被卷起来了的 我还以为是客户没调好 结果是拿个二极管坏了 但不知道你的机器是什么块的 我修的是 8172 的
ec818
2009-12-29 01:17
要拿掉行扫描电路通电测量的话就加上假负载,一般用灯泡或瓷管电阻.瞬时通电应当不会烧吧
