方正FG769-VC十七纯平显示器不通电
易安宁
2009-12-13 10:34
昨天接修一台CRT显示器,方正FG769-VC十七纯平,故障为不通电,电源指示灯不亮。拆机后检查电源部分,四个桥式整流二极管前有电压,后面没有输出,300v滤波电容也没电压,电源开关管判断为好,uc3842也ok,就换了四个桥式整流二极管,但是故障仍然没解决。就继续查主板上的元件,当查到一个TOSHIBA C5855的行管是,发现BE通,CE通,BC通,肯定坏了,到基地查了一下案例,发现可以用TOSHIBA C5411代换,于是到电子城买了个回来换上,通电试机,ok,虽然修好了,但是有点不明白,行管坏,怎么会引起桥式整流没输出,而且300v大电容也没电压呢?
老顺子
2009-12-13 10:55
前级与后级所接参考“地”不一样,如果是用“黑表笔”做为参考点接地,“红表笔”去测量,那么这个“地”所接的位置就要考虑一下所接的具体地点了。
肖炎
2009-12-13 11:41
有保护电路……
军人维修
2009-12-25 18:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
