T40 自动上到0.23 南桥一阵一阵的热(问题已经解决)
真真双双
2009-12-13 10:02
一台T40机器,插上电源自动上电到 0.23,南桥一阵一阵的热,好像缺什么电压,板子上只有3v 5v 和U56(1845)产生一个1.2v,其他电压没有,T40有待机不会一插上电源就自动触发上电的呀,这点搞不懂, (问题已经解决:根据大家的思路及建议,确实是1.8V没有出来导致的,仔细看图纸,发现U51即1845旁边的二极管D35坏了,换了个1.8V出来了,南桥温度正常了,但新的问题又出来了,一触发,电流上到0.52,跑马灯全亮,跑一个0,切一闪全灭。然后待机也不正常了,0.00到0.01跳变,南桥也换了一个,还是那样,量各个电压都出来了,CPU电压0.9也出来了,不知道哪又出故障了,大家给点意见吧
就是玩火
2009-12-13 10:07
看一下那个待机电压1R5M电压出来没
没就修MAX1845的工作条件
自动触发是正常的
只要软关机能关掉就是OK板
浪人在线
2009-12-13 10:52
插上电电压没跳变的话一般都是南桥坏了,T40一般不会自动开机的。
浪人在线
2009-12-13 11:09
王政君
2009-12-13 11:22
量一下1.8V有没有
真真双双
2009-12-13 15:27
南桥换了两个了,还是一样啊
摇滚猪
2009-12-13 15:31
先把H8、H4加焊一下看看有没有变化情况,H8有问题的话也很多古怪情况。
真真双双
2009-12-13 15:36
H8已经换了个,故障依旧
手工作业
2009-12-13 17:09
嘿嘿!那天我也遇到过一样的问题哈,我的是1845有个脚断线了导制没有1。8V和你的情况是一样的,我也啥子都换了,没好,你只有仔细一点了,应该不是芯片坏了
死猫
2009-12-13 17:32
换个1845是是
兔兔学维修
2009-12-13 18:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
兔兔学维修
2009-12-13 19:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
望板兴叹者
2009-12-13 20:25
同意楼上,找点位图看下,产生1.8V 的工作条件,细心查一下,
sqkjsym9
2009-12-13 22:02
找南桥的1.8 看出来了吗?
韩猛虎
2009-12-13 22:07
1。2V是不是开机后才有的啊?
武汉天涯浪子
2009-12-13 22:42
VCC1R8M和VCC1R5M是否正常?
浪侠
2009-12-13 23:53
那就先找MAX1845的电感是不是都有电压了(1。8V和1。5V)
真真双双
2009-12-14 08:17
邗哈迪
2009-12-16 14:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
邗哈迪
2009-12-16 15:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
