显示器引起的系统蓝屏
腾祥
2009-12-13 01:11
显示器引起的系统蓝屏
说到系统蓝屏,有经验的朋友普遍都会考虑主机问题,我也一直这么认为,修了十多年的电脑,啥都修!系统蓝屏,我的经验是,第一系统,第二内存,再则主板,内存,CPU等等,总之,除了用做显示用的显示器不可能以为,其它我认为都有可能导致这个故障。
我一朋友,电脑老了,但能用,便将主机升级(事实上是将主机重新完完全全的配了一台新的),连键盘鼠标一块换了新,显示器是17寸球面CRT(北泰),除了开机有点雾(我便给换了管座,便能够正常使用了)外,其它完好,便没有换,将就着用了。结果新机在我这边正常装好,他拿回去,后来给我电话,说系统没有装好,机器不能启动,我说叫人过来给他重装,他说不用,有时间过来,将电脑带过来安装(确实是好朋友,理解我上门一次挺麻烦的,且还没有生气,太理解了),到店里将电脑装好系统,临走还带了张系统盘(他自己学过电脑,平时有时间还帮其他朋友看看电脑等)。结果晚上给我电话说完了,电脑又起不了了,重装系统也不行,可能有点硬件问题,他还是说自己来过了,反正在店里好解决问题些。结果当时我没在,我便电话里吩咐徒弟一定要搞好,该换的都换,后来好像说没有发现多大问题,系统能够安装,但还是给换了条内存,怕有兼容问题!
结果隔了两天朋友又来电话说还是不行,说是不是他显示器有问题?我问你能够有显示吗,他说有,我说亏你还是学过计算机的,有显示还是显示器问题?且以前用那台旧电脑就好的,不可能的,多半是主机有问题(我在他面前是很有技术权威的,他不闹),我便跟他讲我到他家去看。于是我准备了很多东西,主板,内存条,硬盘等等,一大早赶到他家里去。(有些啰嗦哈,就是想将事情说得更清楚点,呵呵)
到他家一看,机器一开机,刚一启动XP,下面滚动条跳了一圈,就就卡了,不动了,再隔了10多秒,蓝屏了!于是我便先换内存,主板,BIOS内存项目相关设置,等等,完了还是这样。于是我便直接换了硬盘,重装系统,文件复制完,启动,安装系统驱动(硬装的),到桌面,再运行主板驱动,声卡,显卡,显卡驱动安装完,重启,正常,再重启,,,,呵呵呵,又挂了,这下没辙了,显卡吧,可能显卡兼容问题,但显卡没带,我便跟他说,将主机抱走,他说跟我一块,还是把显示器也带上,我想也成,反正两个大男人,每人抱件东西也成。
到了公司,我将显卡换了个品牌和型号,安装完成,正常启动,再启动,也正常。便将主机接到他的显示器上,能够正常显示,启动WINDOWS,到桌面,找到新显示器,完全正常,重启,滚动条只闪了一圈(他这机器很快,就一圈半绝对进桌面,用的是升技KN9),又卡了,完了还是蓝屏。
哈哈,撞到邪了,就不信这个理!将门市其它显示器接到这主机上,跑了一圈,。。。再半圈,看见桌面了,呵呵呵,个老子的,还真这么回事。多次反复,还真让朋友给说中了。朋友有事要走,我将机器留下。
我想这显示器都能够正常显示,且刚开始都能够进桌面,认了显示器,重启就坏,将这显示器接到门市其他来维修的电脑上,也能够完全正常,且没有我这个现象。那只有一个可能,就是这显示器不和这主机兼容,这显示器是老东西,主机是新家伙,显示器信号就那几个,且老的显示器除了三基色和同步就应该只有ST信号和DDC了,ST信号管节能,DDC管显示器信息,多半就是他做的怪,老显示器可能在厂家编DDC程序的时候,写了与现在主机硬件先冲突的语句,导致冲突(个人估计哈,没有绝对把握)。便不管3 7 就21 ,将除了三基色和三基色的地以及同步信号的9两根线,还接了根地,其他全部不要。
再次接上同一台电脑主机,哈哈,完全正常。呵呵呵,朋友正让我涨了见识。(见笑了哈)
也许有朋友也遇到过,也许还有朋友不信,但好多朋友可能这辈子都没法碰到这样的事,经验有时候反倒会给我们维修带来困难。说出来仅供大家参考,欢迎高手给指正!!!
可乐加冰
2009-12-13 01:51
应该和主板有冲突吧
如果有这样的不兼容的情况应该不是显卡就是主板了
小富
2009-12-13 01:59
就是显卡和显示器有冲突··
有没有更新过显卡驱动···
eagleeyes
2009-12-13 09:52
没有做不到的,只有想不到的。头一次听说显示器也会使系统蓝屏,楼主维修思路很清晰。
腾祥
2009-12-30 17:30
显卡驱动没有问题,连主板BIOS都刷过,这个根本就是显示器太老了!
腾祥
2009-12-30 17:33
基地对这个好像不太感兴趣!
本人也挺想加点分或者提升下等级的!!!
腾祥
2009-12-30 17:35
换显示器就好的
主板难修吗
2009-12-31 11:07
千年遇一回
腾祥
2010-1-3 20:27
差不多吧
骁晓
2010-1-7 22:41
难得啊。我从来没遇过。
谭显华
2010-1-8 09:36
我从来都没有见过,今天开眼界了
