标题: 东芝6050A2016801-MB-A03主板开机后掉电 [打印本页]
作者: 兴大电脑    时间: 2009-12-13 00:07
东芝6050A2016801-MB-A03主板。流跑到0.6掉电.诊断卡的RST灯不停的闪,CPU的VCORE是0.99,CPU是P4/1.73的.
CPU电压芯片是ISL 6218CVZ。查6218的15脚PG信号是0,参考电路图如下:
不知道这个PG正常应该是不是3.3?如果是这个问题能不能判断这个6218坏?
ISL6218.pdf
278.07 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 兴大电脑    时间: 2009-12-13 00:38
更正一下:6218的15脚PG脚,在开机前是0,开机后掉电之前是3.3V
作者: 想想看看    时间: 2009-12-13 00:48
这个情况应该是读到CPU 了,掉电之前有3V,证明PG信号已经发出。有可能是没检测过内存
作者: 快乐的钥匙    时间: 2009-12-13 00:58
查一下桥供电。。看是否正常。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-12-13 02:04
断了那有脚可以用的
作者: 志虑高远    时间: 2009-12-13 09:22
看一下供电都是不是正常,正常的话换个南桥试试
作者: buzai123    时间: 2009-12-13 22:49
正常的是3.3V 一部分供给南桥,看看后面的电源有没有短路?会经过一个5只脚的IC产生一个电压
作者: 邗哈迪    时间: 2009-12-16 15:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清扬声    时间: 2009-12-16 16:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
