标题: X32 怪毛病啊,不开机,请高手进来指点啊。 [打印本页]
作者: 东边日出    时间: 2009-12-12 23:17
开始待机0.13,手摸网卡发热,后来取下,再试待机正常能开机,但是不显示,检测卡跑85,关机过一会,凉了在通电,待机0.04 不开机了,开机键有 3.3的电压,3V 5V都有,过一会就自动没有了,如果稍微加热原来网卡的部分,通电又能开机,挺怪的,还望高手指点啊,在线等,谢谢,还望修过此毛病的高手赐教啊
作者: 披着羊皮的狼    时间: 2009-12-12 23:29
重点检查网卡芯片周围的电容。
作者: 东边日出    时间: 2009-12-13 00:20
呵呵,谢谢老大,我已经换了1.8V电容了,目前看试好了,明天再试一下吧 ,谢谢啊 ,你有QQ号码?以后常联系啊
作者: 黄建    时间: 2009-12-13 01:35
是电容虚焊了吗 。。。
作者: 讯达电脑维修    时间: 2009-12-13 12:10
电容断路了吗,请楼主说明
作者: 东边日出    时间: 2009-12-14 23:03
hehe ,应该是电容漏电造成的。。。。得换之
作者: 计将安出    时间: 2009-12-14 23:06
就这个故障来看, 应不只是1.8V电容的问题吧! 期待楼主的结果!
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-14 23:11
滤波电容性能不良导致漏电,供电不足主板也就无法正常工作
作者: 陈泽博    时间: 2009-12-16 13:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-12-16 14:30
此贴得顶!
原来是电容作怪啊...
