r40维修
天宇专修
2009-12-12 22:42
r40维修
进系统后蓝屏。拆机补焊南桥,故障依旧。补焊北桥。故障解决。哎。。。都是桥惹的祸呀。
专一的爱
2009-12-13 01:11
哎。我的还没修好!!!
讯达电脑维修
2009-12-13 12:12
R40的好像就是这个通病,一般加焊就会点亮OK
三界魔
2009-12-16 15:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
望板兴叹者
2009-12-20 12:29
ibm机器,还是三星的,?
wynlqzq
2009-12-20 13:34
同ls,,,Lz说的是哪种额。然后具体故障是啥啊。分享下额
永辉电脑维修
2009-12-20 14:23
呵呵,这机器桥的可能是好大的
唧哩咕噜
2009-12-20 14:26
现在主板的集成度越来越高了,看来以后都要变成换桥了,呵呵
唧哩咕噜
2009-12-20 14:33
测pmh4 43脚有无高电平,pmh4的7脚供电是否正常(不正常,查tb62501),73脚是否有高电平开启信号。正常,43脚无输出,补下焊,再不行,换pmh4
唧哩咕噜
2009-12-20 14:35
回帖回错地方了,呵呵。版主删下,不好意思,窗口开多了~~~
夜流星
2009-12-20 23:07
受教了!!!!!!!!!!!!!
天宇专修
2009-12-21 21:52
哈哈,欢迎继续发错
xiaopiga118
2009-12-21 22:02
哈哈! 有点晕了! 解决没!
天宇专修
2009-12-21 22:10
是IBM的人r40
