hp dv2000维修
天宇专修
2009-12-12 22:20
hp dv2000维修
故障现象:开机不亮。前查过程省略,直接说结果。当初就怀疑显卡,拆机,看喇叭下面有一个显存芯片。这个补焊比桥要简单多了,先整它,风枪补焊,插电亮。装机ok。由于故障太简单了,也没拷机,直接客户拿走。20多天客户来返修了,故障是:开机亮,无显示。拆机,继续补焊显存,开机一切正常。怀疑是显存温度过高引起虚焊。开始想把喇叭上的一块塑料板割下来,因为它正好在显存上面,影响了它的散热。但仔细一看。这块塑料板里面有喇叭的供电线,不能轻易割掉。于是在显存上加了个散热胶垫,拷机一下午正常,电话联系客户,取走。返修返修,返了再修呗,没什么难的,只要是自己修过,别人没动过的,心里就有数了。俩字:来吧!
志虑高远
2009-12-13 09:33
楼主这样想过没有:会不会实际是显卡虚了,是你加热显存的时候间接的影响到了显卡,所以会好一段时间。还有,感觉你的维修态度不是很好,客户会觉得一个故障反反复复修不彻底,是不会再找你的。
声明:没有别的意思,只是为你的声誉着想
相随一生
2009-12-13 09:40
也是,工作有点不认真,要改的哟
晨翔电脑
2009-12-13 09:41
这个哪里是专业的维修呢,,不跟非专业的维修一样吗?虽然是给免费再修,但是顾客对你的技术会产生怀疑的,到时你可能会少了不少客户。。。
科乐电脑
2009-12-13 09:44
有可能是显卡。。。。。。。。。
小哥。。。。。。不过鼓励一下,,,,
讯达电脑维修
2009-12-13 12:09
这种问题修之前,要和客户说明白,这是通病,不然客户要说你不会修了
学修显示
2009-12-13 13:52
跑来跑去,别说客户烦了,后来你都烦了
主板维修师
2009-12-13 14:09
服务态度要改 这样会容易得罪失去很多客户
天宇专修
2009-12-14 23:24
二楼,显存和显卡的距离和位置首先你要了解下。呵呵,别的不说了
天宇专修
2009-12-14 23:40
楼主这样想过没有:会不会实际是显卡虚了,是你加热显存的时候间接的影响到了显卡,所以会好一段时间。还有,感觉你的维修态度不是很好,客转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-159195-1-1.html
显卡虚焊,加热显存,影响到显卡,请问补焊显存怎么能影响到显卡呢?它们的位置好像不是很近吧。另外你说的维修观念我也不大赞同。谁敢保证修过的本子返修率是0呢?难道返修的本子都是因为观念不正确?都是因为不认真么?说话以前希望你动下你的大脑或者再多些维修经验再说吧。不懂的还是别妄加评论的好。客户谁不想拉呢?钱有不想赚的吗?呵呵。看你的级别很高啊,一个太阳,不过好像没什么用。
hmilbaby
2009-12-15 00:13
DV2000 DV3000 这两款机器就是赚钱的机器哇,这两款机器修复了以后没有几个不返修的,楼主确认是显存虚汗,还是整下来,重新直球吧,这个提高一点稳定概率.
士兵粒子
2009-12-15 04:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海鸥飞
2009-12-15 08:07
肯定是显卡问题。没修到过是显存问题的过
你滴眼
2009-12-16 15:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
桂林阿义
2009-12-17 22:00
显卡虚焊?我们一般就换了,基本可以用半年。
胡立国
2009-12-18 09:39
对客户负责,因为不断努力,所以不断接近!!!
小李飞瓜
2009-12-18 10:48
觉得是显卡出的问题多
wynlqzq
2009-12-18 10:59
确实是那样,dv3000,的本本返修太高了。记得有个客户的dv系列的一个本子在日本买的 ,加电不显,检测是显存的问题,但是显存和北桥南桥是集成一体的,后来加焊之后好了
天宇专修
2009-12-21 22:09
v3000各种系列的本子我修过的大多都是显卡虚焊,坏的很少,基本补焊就ok了补焊的时候最好用镊子碰一下芯片,确认焊点完全溶化了才好,这样基本返修的很少了。还有的就是南桥虚焊的也不少。再就是cpu坐虚焊的也有。以上故障完都碰到过,补焊啊了基本都好。特别的也有,待机电压偏低,002a,测主供电有,但3v/5vm没有。跑线路,tps51120坏,更换待机正常,通电后电流跑到045a,这基本是南桥没过,我刚换的新南桥,而且我相信我做桥的能力,除非是南桥坏了,先不考虑它吧。最后补焊了北桥,机器亮,装机进不了系统,检查后发现硬盘接口不良,处理后ok进系统正常。后又发现进系统后点击桌面图标无反应,鼠标能动,点击任何图标都无反应。进设备管理器看多个驱动未装,进安全模式一切正常,应该是系统的问题,等待明天处理。
