标题: 明基挡logo画面 [打印本页]
作者: 主板入门    时间: 2009-12-12 22:09
标题: 明基挡logo画面
单板,具体型号不知道,开机挡logo画面,内存上的波形,开始有的,大约过一分钟后就没有了,电流也是升到86以后,就到下降到75左右就不动了.先做南桥,北桥,显卡,CPU(BGA)全做了故障依旧.只差未刷BIOS.不知道是什么型号的板,有人遇到这种情况吗.
作者: 我来修一下    时间: 2009-12-12 22:22
内存先换了噢?请问楼主用的什么BGA,上设备挺自信但不赞成你这么搞。建议你把南桥再换一个,DBM的南桥好找吧。
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-12 22:56
重新做或者换个南桥吧
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-12 23:18
还真感觉和BIOS有点关系
作者: 无忧草    时间: 2009-12-12 23:44
南桥没做好,估计昂,你应该试试
作者: winson_tang    时间: 2009-12-13 01:20
我看到的是做南桥?不是换南桥?
作者: 摇滚猪    时间: 2009-12-13 15:36
确定北桥做好没有,上次碰到个HP机也是档LOGO,做了两次北桥才OK。
作者: 死猫    时间: 2009-12-13 17:25
换北桥,要换
作者: 低调国度    时间: 2009-12-13 17:42
我以前碰到过明基的笔记本  显卡虚焊造成档机的  !
但那个机子多开几次偶尔会出现开机不亮!
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2009-12-13 19:47
换南桥,应该会好
换南桥,应该会好
作者: 学修本本    时间: 2009-12-13 20:12
内存上的波形,开始有的,大约过一分钟后就没有了.这是正常啊,能显示后内存的波波就会消失了.我修挡LOGO先BIOS,后南桥
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-13 20:19
此机内存很容易不稳定,北桥也容易坏,显卡坏的却不多,大部分都是虚焊,
作者: 维修阶梯    时间: 2009-12-13 21:39
BIOS有关系的
作者: sqkjsym9    时间: 2009-12-13 21:50
刷个BIOS看看
作者: 从一开始    时间: 2009-12-13 22:19
楼主都没有说明为什么要换  或者是重做    没有思路  就乱搞   很容易 扩大故障的
我接到板子就想做桥     可是上了BGA就拿下来    问自己为什么要做啊   我也说不出来理由
呵呵    共同学习吧
作者: 朱工    时间: 2009-12-13 22:37
16# 从一开始
焊北桥
作者: 绝对藏人    时间: 2009-12-13 22:43
都听晕了。到底是什么呀。。。我今天也碰到一台ACER的。。到LOGO就挡机。。去了所有外设还是一样。拆机发现有个独立的显卡板。。。上面的显存不知是被人换还还是修过。。。反正动过。。芯片没动。。。
当时也不敢一时做下判断。。随口给用户说了显卡问题。。要换。。价太高吓跑了、。
作者: 流星的眼    时间: 2009-12-16 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
