IBM T40 特殊故障
黄大胜
2009-12-12 21:56
IBM T40 特殊故障
今接一IBM T40,接机为插上电无3,5V,查其MAX1631之主供电V+,SHDN#亦OK,只是3,5V开启电压不足,只。96V,查其为IBM芯片提供,加焊后解决。 开机点亮,窃喜。
然而却点亮后,键盘不能用,LOGO后还报错,一个是键盘错,在未插键盘时仍报此错,换好的亦是,甚至找一同T40换H8后仍如此。DBM亦换过好的,可是仍如此,外围也不知到底是哪出问题了,请教各位!在此谢过!!!
黑山老
2009-12-16 16:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
也许啊
2009-12-16 22:01
键盘不好用? 可试换内存槽里面的PC。。芯片,我解T43密码的过程当中其中有个芯片换后密码消失,但是键盘不能用,又换了一个就好了
望板兴叹者
2009-12-16 22:07
这种情况还真没遇到过,遇到过键盘报警的换H8就好了,你确定H8及周边都没问题吗?
从一开始
2009-12-16 22:40
感觉南桥没有做好 键盘属于SB管理 可以试试看
黄大胜
2009-12-19 21:08
感谢“从一开始”,重做DBM后好了,谢谢你们
iamwxp
2009-12-19 21:55
键盘不是由H8管理的吗?
rqlzb
2009-12-19 22:26
我也有同样一个机器,还没修好,高手帮下
