标题: sony一款维修完毕 [打印本页]
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-12 21:51
标题: sony一款维修完毕
索尼机器,型号未记。故障现象:不开机。 插稳压电源,显示无待机电压。查电源接口良好,19v电压有输入...........补焊南桥。待机电压正常。开机亮。装机测试一天,没有问题。故障排除。400大米到手。
作者: 李军伟    时间: 2009-12-12 21:52
可是为什么做了南桥就好了呢。理由是什么  什么思路啊
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-12 21:54
南桥参与触发呀。
作者: 数码概念    时间: 2009-12-12 21:56
肯定又会返修的,,呵呵 我碰到好几次了
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-12 22:05
返了再修,修了再补,修补修补,此为修补吗。呵呵。
作者: 电脑行天下    时间: 2009-12-12 22:29
索尼机器,型号未记。故障现象:不开机。 插稳压电源,显示无待机电压。查电源接口良好,19v电压有输入...........补焊南桥。亮机。装机测试一天,没有问题。故障排除。400大米到手。
天宇专修 发表于 2009-12-12 21:51
SONY的大部分机子,无待机电流,一般通过放电即可解决,楼主在补焊南桥的时候,有没有先放电试一下呢。
只量有电压输入,就立马动南桥,有点草率哦。
做南桥的依据是什么。为什么要做南桥???
本人并无他意。希望楼主能把好的经验说出来,供更多的人学习。
作者: 荣晟天    时间: 2009-12-12 22:33
楼主没讲清楚
1无待机电压,应是无待机电流(MS SONY待机电流本就很小)
2南桥参与触发,即无待电压何来触发
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-12 22:37
回楼上,前期最基本的已经查过了。看到我的。。。。了吧。很多板子参与触发的都是io和南桥,因此我先补焊南桥啊。
作者: lywxwpcdz    时间: 2009-12-13 22:57
无待机电压  南桥发热吗? 干南桥有用吗?
作者: 转折点    时间: 2009-12-13 23:04
LZ  什么思路 上来就杀南桥
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-14 23:52
啥也不说了,事实确实如此,希望继续放炮
作者: 金刚石    时间: 2009-12-15 00:17
楼主应该把思路发出来供大家参考。。。。。。。。
作者: 士兵粒子    时间: 2009-12-15 04:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雷光战    时间: 2009-12-16 13:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 灭了老    时间: 2009-12-16 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-12-16 16:21
是啊.这样的贴子根本就是玄乎!
思路都没有啊
作者: 天宇专修    时间: 2009-12-16 17:03
很多不触发的本子都是南桥故障。待机没电压查隔离和系统供电,这是基本的思路,但有很多不触发的本子根本就和以上两个电路无关.我后级短路也可以造成此现象,等等吧很多。只是把我的维修最终结果也即是故障的根源提供给大家。能不能理解那就要看你们的了。至于具体的思路那还是靠个人努力才能获得,我说了大家不理解又有什么用呢?
作者: 就爱大白菜    时间: 2009-12-16 17:56
也是啊,咋一下就加焊南桥呢、
作者: 务实小沈    时间: 2009-12-16 18:00
楼主是把想象的空间留给我们了 哈哈
