技嘉GA-8s667主板跑D0查不出问题~~~~
绝对藏人
2009-12-12 21:37
一张技嘉大板,SIS的芯片组,478BGA座,IT8700F I/O: 开机跑D0,有复位灯闪一哈就灭。
根据以往的经验,这种这情况最容易换的就是CPU座虚焊,要不就是I/O,再下来就只有资料了。。。其它问题都不大。。。。来之前同行告之做过CPU座,但故障一样。。。以下附维修过程:
查各工作电压都有,1:更换I/O ,但没有8700F,查到可用8705F代换
2:刷BIOS资料,更换同型号SSt BIOS 资料芯片再刷资料
3:对北桥做BGA
4:更换CPU座,再对CPU座回了一次BGA
5:对南桥做BGA
6:再还原以前的I/O和BIOS芯片
7:加焊两个时钟芯片
发现南桥边一个管子输出是1.96V,有点发烫,再更换,还是有点烫
本来自认为是常修到的故障,,结果搞了一个上午,故障还是一样。。。。。现在实在没思路了。。。请碰到过此问题的给点思路。。。哪怕说说你所怀疑是哪里的问题也好呀。。。
本店先说没波波的哈。。。只有万用表。。。谢谢。。。信号级是多半修不出的呀。。。
武汉天涯浪子
2009-12-12 21:55
开机D0典型的CPU座虚焊故障,说已经做过CPU座说明没做好,现在被你修的这样了,我也没法给思路了
这个故障准备个灯座判断就很简单了,也很直观
绝对藏人
2009-12-12 21:59
我用过假负载打过。。。感觉阻值是对的。。。故障现象表面上还看起来刚接到板时是一样的。。CPU座肯定是没有问题的了。。。还是有点相信自己的。。。加之我又回过一次座子。。。
本来修个主板修不好也没什么。。还浪费这么多时间。。可这板真是让我越修越不想放手了。。。
还望给点看你们的意见。。。。谢谢呀
艺达电脑维修
2009-12-12 22:07
I/O的可能性大点··技嘉的主板I/O都是专用的·不可以随便代换··你在仔细看以前那个I/O上是不是有GB
这两个字母··如果有就一定要找一样的I/O··
绝对藏人
2009-12-12 22:18
恩。。确定了哒。。是不带GB的。。。主要是在论坛上查到的8700F可以用8705F更换。。手上又找不到8700F。。。。看来配件多也是有好处的。。。还有就是我把8700F取下来后。。在主板上也同时标示了8700F/8705F 这个字样。。我想代换应该不是问题吧。
李建军
2009-12-12 22:33
换个SB啥
试试
绝对藏人
2009-12-12 22:39
跑D0真的有可能会是南桥吗?我怎么也想不明白啊。。但我们师兄弟还是说是南桥有问题。。。可以说哈是为什么什么吗?感觉手动复位完全没问题的。。。怎么会是南桥喃。。请说说呀。。谢谢
张家港刘亚
2009-12-12 22:49
技嘉8705好像不可以随便换
zpsgthjm
2009-12-13 01:12
8705最好是要对着下面哪个参数,还有就是检查一下IO所控制的外围电路,并口,串口等之类的,可能对他有影响,
顺风车
2009-12-13 01:36
你侧过CPURST吗?有无电压。
顺风车
2009-12-13 01:38
我在GOOGLE上都没收到图片,有图发上来看看。视乎型号未见过。
绝对藏人
2009-12-13 08:01
型号好像差一个字母,记不得了。。我今天去店上看了再回个型号给你。
江南美
2009-12-13 08:43
我修过一个ASUS 754的板子跑DO,结果是南桥空焊引起的。
那面具,真薄
2009-12-13 09:54
绝对藏人
[买个灯座试下看是不是座虚焊,先把虚焊排除再修其他的,以免扩大故障
绝对藏人
2009-12-13 21:50
今天发不上来图片了。。今天一早上班晚了。。一大早商家把板发走了。。晕。。也没解决到。。。南桥空焊都能跑D0.。。。下次还有机会。。我可以试试。。。谢谢
伧狼一修
2009-12-13 22:55
并不一定是南桥的问题,跑DO好多时候都是CPU座虚焊引起的,再者是BIOS错误,你来回搞南北桥,没问题也把问题给扩大了,还有IO要换专用的一样的,你换的IO就不对,怎么会开机有反应吧。
